Проблем с автоматична ск. кутия - 330дА /все едно е на "N"/
2 мнения
- hotride
- Регистриран на: 4.04.2014
- Кара: e46 320d sedan '04
- Мечтае да кара: e46 CSL
Здравейте колеги. Колата е 330дА 12 м. 2001 г. Появи се проблем със скоростната кутия. На каквото и положение да сложа лоста все едно е на неутрална. Всичко си й беше наред оставих я пред блока, след 2 часа я запалих и проблема се появи. Разкачах клемата на акумулатора да не би някаква грешка по електрониката да се е появила. Постоя 10ина минути и като я запалих беше на "P" сложих на "D" и си тръгна нормално 2-3 метра, включих на "R" върнах си я назад и след това исках да направя едно пробно кръгче около блока, но като дадох пак на "D" все едно си беше на "N". Някакви идеи и съвети ако имате казвайте... Ще съм благодарен. Поздрави!
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем с автоматична ск. кутия - 330дА /все едно е на "
Торк конвертора (демек съединителя при автомата) нее добре, мръсни канали по мехатрониката и неможе да напълни с масло торк конвертора или клапана за управление на торк конвертора. Ако няма омазняване е едно от трите, успех.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
2 мнения
