изключва цилиндър
19 мнения
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
изключва цилиндър
Колеги, странен проблем имам и не се хваща на диагностика, като се спускам на надолу на 4-та и след като спра на кръстовище изключва някой цилиндър. Мотора е м52 б25 ту. Няма много писано по този проблем тук и никъде в гугъл.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: изключва цилиндър
Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.
След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
- Rudisan
zvetiko написа:Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
3 и 4 правят мизерия, хавах ги че изключват на газ и там на програмата се вижда. Като е на газ колата изключват на място. Без да е в движение. Днес или утре ще сменя бубините надявам се да е от тях. В единствената тема за този проблемсе оказа че проблема е в дебитомера
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
Rudisan написа:zvetiko написа:Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
преди време имах подобен проблем с изключване на газ
сменихме буталца на ежекторите на газта и се оправи
- Rudisan
аз ще сменя всичките инжектори че тези не са хубави, много капризен тоя мотор ми се струва.ico83 написа:Rudisan написа:zvetiko написа:Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Rudisan написа:аз ще сменя всичките инжектори че тези не са хубави, много капризен тоя мотор ми се струва.ico83 написа:Rudisan написа:zvetiko написа:Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
а случайно да имаш монтиран ГИ
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Е на газ е!
- Rudisan
oci написа:Rudisan написа:аз ще сменя всичките инжектори че тези не са хубави, много капризен тоя мотор ми се струва.ico83 написа:Rudisan написа:zvetiko написа:Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
имам колега
Колега тези мтори исключват цилиндри от некоректна смес, ламбда сондите ловят некоректната смес и почва да гаси произволно цилиндрите, гасиш двигателя после го запалваш и всичо е наред. Много са капризни тези двигатели сместа трябва да е точна
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Rudisan написа:oci написа:Rudisan написа:аз ще сменя всичките инжектори че тези не са хубави, много капризен тоя мотор ми се струва.ico83 написа:Rudisan написа:zvetiko написа:Колега, не е трудно да се хване кой цилиндър изключва, ако е това разбира се.След това вече ще се провери защо изключва- проблем със запалването, горивоподаването, ниска компресия...
имам колега
е заради това ти гаси цилиндри, ходи да ти видят ГИ и да го настроят като хората ако прави корекция на горивната смес.
- Rudisan
и на бензин започна да го прави, гася след секунда две паля и няма проблем до следващия светофар
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Онзи ден и аз го имах този проблем .. и се оказа, че единият инжектор за газта е за смяна ..
Сменихме го и всичко е точно
- Rudisan
проблема не е само на газ но и на бензин. тази сутрин откачих дебитомера и не го направи нито един път. ще покарам така да видя дали е от него
И аз имам(надявам се "имах") подобен проблем(misfire и изключване на цилиндри). Та без дебитомера няма да има видими ядове. Като я погледнаха в сервиза казаха, че е от клапана на картерните газове + някое от маркучетата покрай него. Допълнително и 1 от инжекторите на газта е заминал.
Ще пиша ако се оправи, meanwhile може да погледнеш това - viewtopic.php?f=34&t=339037
- Rudisan
изчистих дебитомера със спрей за дебитомери, вече не изключва цилиндър но има едно леко придърпване след продължително спускане за момент и след това си е ок. всичко това е на бензин. газта не съм я пускал.
19 мнения
.jpg)
