Висок разход и вероятно проблем с ламбда
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от m1sh0k » 13 Юли 2014, 17:21
Здравейте колеги , колата е е46 с м52б28ту , почна да гори 10.5 извън градско с пенсионерско каране , 14 смесено 50:50 градско:извън и 18градско, проблемите който забелязах са:
1: Ламбдите на втората тройка цилиндри са повече от мързеливи
2: Дебитомера ми дава по-ниски стойности , преди съм го забелязвал над 200г/с ,а сега над 130г/с не мърда , знам че не е правилната мярка , но с torque-то толкова .. не съм намерил читав диагностик , който да прави нещо повече от четене на грешки в Плевен
3: Мотора работи неспокойно при студен старт а и загряла на място тресе много при 10000 оборота под и над тези обороти работи по-спокойно
4: Не знам дали има нещо общо с проблема , но падат оборотите при въртене на волана на място и при движение с ниска скорост или на свободна ми омеква педала на спирачката
5: Колата има и газова романо с връзка по обд , без значение от настройката разхода е един и същ , като при последната настройка съм си вкарал корекциите в рамките на 3%, като съм я проверил от-до ,че ми опускаше газ заради прекалено широки маркучи .. е вече не изпуска , но разлика с разхода от преди това 0!
6: Има разлика между борд и колонка 40% , не съм я засичал на бензин но и там по бегли наблюдения похапва стабилно, не ми пука за показанията на борда , но явно все нещо го лъже .. показва сравнително нормален разход , който съм постигал преди.
Прилагам и скриншот от импровизираната "диагностика" , a който иска може да я разгледа и на http://ian-hawkins.com:8080/ ИД-то е 353058053656626
http://dox.bg/files/dw?a=61e9a8b63c
и една снимка на свещите
http://dox.bg/files/dw?a=10e03080b7
:banghead:
Последно избутване m1sh0k от 13 Юли 2014, 17:21
