Проблем с лампа (!)
4 мнения
Проблем с лампа (!)
BMW E46 318i 1999г. Проблема е,че лампата на ръчната свети постоянно щом дам контакт и не се променя без значение дали е дръпната ръчната или не. Проверено е нивото на спирачната течност не е от него взех друго казанче за проба да не е от датчика не е и от него.... Проверено е клучето на ръчната не и от него....измерихме кабела при клучето идва 10 волта ток до там въжможно ли е жицата да е оголена някъде по купето да дава на късо и да свети лампата и ако е така ще стига ли ток до края ? ? ? това е едното нещо за което се сещам или да търся проблема в таблото и какъв може да е ?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Проблем с лампа (!)
a като тръгнеш с колата писука ли зумера ?
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Провери снопа с кабели който се вижда като си отвориш багажника
4 мнения
