Проблем с DSC-то
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Проблем с DSC-то
Колеги може да я има темата, ама не я намерих, имам м54б22 мотора. Не мога да изключа напълно тракшъна, натискам DSC-то и светва лампата, задържам за да светне и другата, но изгасва тази на тракшъна и все едно не съм го изключвал. С две бързи натискания пак само едната лампа и като пусна съединителя и веднага падат оборотите. Някакви идеи?
Re: Проблем с DSC-то
Когато е включено (не свети) тогава натисни и задръж докато светнат и двете лампи.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
Като го направя това, светва лампата на тракшъна, продължавам да държа натиснато и след 20 сек изгася, колкото и да държа натиснато след това нищо не се случва
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Натискаш и светва едната лампа, после пускаш и натискаш пак, при което тази лампа която беше светнала се изгася и след 4-5 секунди светват двете.
Пробвах, всичко добре докато трябваше да светнат двете, като изгасне и нищо повече не светва.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Сигурен ли си, че си с DSC да не е просто копчето да пише DSC а реално да е ASC?
HackeD написа:Сигурен ли си, че си с DSC да не е просто копчето да пише DSC а реално да е ASC?
Май натам отиват работите.
Колега, я дай един вин да видим къде се крие ключа от палатката.
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Хм...точно с един приятел сме на същата тема в момента!
При моята кола, задържам втория път DSC-то и светват двете лампи. При неговата кола, тя обаче е е39 пак със DSC, се получава същото, което е описал колегата. Задържаме, гасне и дори забива, след това докато не изгасиме колата, не иска да се изключи повече DSC-то.
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
За да не отварям тема, ще попитам в тази, надявам се да не е проблем!
Вече няколко пъти забелязвам, че при преминаване през трамвайни релси, със съвсем ниска скорост ми присветва триъгълника, все едно съм дал газ или се занася колата, а категорично не е нито едно от двете. Дори последният път, преминах по инерция през релсите, пак присветва. От какво може да се получава това?
Nasko_ написа:За да не отварям тема, ще попитам в тази, надявам се да не е проблем!
От това, че като минаваш през релсите някоя от гумите или се "подхлъзва" или от минаването през тях просто за "милимунда"
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Това е нормално...релси, легнали полицай...без притеснения!
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
vvasilev1 написа:Nasko_ написа:За да не отварям тема, ще попитам в тази, надявам се да не е проблем!
Как ще е нормално дори и по инерция пак да присветва триъгълника.
За мен това въобще не е нормално.
JTD написа:vvasilev1 написа:Nasko_ написа:За да не отварям тема, ще попитам в тази, надявам се да не е проблем!
Моите уважения, но дори и по инерция системата е "под контрол" и ако има загуба на сцепление ще примигва.
36 мнения
