Заминал тампон
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Заминал тампон
Мнение от absix » 16 Авг 2006, 9:13
Вчера се установи, че тампона отпред в дясно е тотално заминал. Връщам се от Камор, ама там е лудница - много отпускари и само 2ма механици на разположение.
Имам 3 питанки :) Проблем ли е да се кара със заминал тампон, като изключим гадното тропане (смисъл, да не ми изпадне предницата некаде :mhihi:)? Възможно ли е замяната да стане на друго място? Само тампона ли се сменя или целия носач?
Мерси предварително :help:
Регистриран на: 17.02.2005
Мнение от Eli » 16 Авг 2006, 10:33
ходи при Дунев, аз съм доволна.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 16 Авг 2006, 15:37
По принцип се сменя целия носач и работата е доста кофти защото са алуминиеви и сумата е три цифрена.Чувал съм че някои свалят стария тампон и набиват друг от Е36 мисля че беше но аз ти препоръчвам да смениш целия носач.
Мнение от absix » 16 Авг 2006, 16:05
:shock:
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 16 Авг 2006, 20:21
В Дару всичко общо е 800 лева. Казвам ти го защото и аз имам да сменям преден десен и съм питал ;)
Мнение от absix » 16 Авг 2006, 22:46
add1cted написа:В Дару всичко общо е 800 лева. Казвам ти го защото и аз имам да сменям преден десен и съм питал ;)
:shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 27.03.2006
Мнение от shenko » 17 Авг 2006, 7:53
момчета да не се бъркате с шарнирче, той се намира на носача и като е разбит се сменя целия носач, така е и при VW, ако е само тампон той се сменя и струваше 80 лв ако не се лъжа :roll:
Мнение от absix » 17 Авг 2006, 8:17
И на мен малко невероятно ми се вижда един носач да е 800 лв. Вярно, че е БМВ, ма все пак не е Ферари :confused:
shenko, дано си прав, колега, дано! :shock:
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 17 Авг 2006, 8:21
Носачи има и по 270-300лв само че не са оригинални
Мнение от add1cted » 17 Авг 2006, 11:41
Ето за тези които не вярват че носач (говорим за всички включено) че е 800 лева без малко
Мнение от absix » 17 Авг 2006, 13:18
Дано се размина само с тампон, ако изобщо е възможно, че днес 700 лв. вноска за каското и утре ако трябва да дам 800 за това, направо ще изперкам :)
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 17 Авг 2006, 17:28
вие мочето го шашнахте направо.... сменя се само тампона има ги за 60-80 лв ...примерно в Ауто Плюс и можеш да си го смениш навсякъде, философията е никва! Не бъркайте тампон с шарнир ;) , този тампон се нарича още и селенова втулка-пълен е с масло и като изтече от някъде е за смяна ;) , това е болното място на Е46 и при нормално годишно каране около 25-30к км се сменят на два пъти в годината! Успех :yes:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Регистриран на: 10.02.2006
Мнение от apolon_3 » 29 Авг 2006, 13:47
gazzzar написа: Не бъркайте тампон с шарнир :
точно така не бъркайте двете неща :!:
None
Мнение от absix » 29 Авг 2006, 13:59
Аз само да добавя, че наистина беше тампон и ги смениха за нула време в Камор, само дето трябваше да ходя до Дару да си ги купя :)
250 кинта за комплект, без труда. Заспаха, няма тропане, няма нищо, дано издържат повечко :)
Не се пипа носач, не се пипа нищо, просто се слагат новите тампони. Поне в моя случай беше така. Гъзара се оказа най-разбирач по тази тема ;)
