Хид. Помпа от М52 на М54
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Burgas
Мнение от Dizzel » 30 Юни 2014, 20:14
Някой зюознат ли е дали стават хид.помпи от единия двигател на другия
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Re: Хид. Помпа от М52 на М54
Мнение от minimalcoholic » 30 Юни 2014, 21:24
става колега, само трябва да видиш от кой модел е. Има два вида Лф20 и ЛФ30... разликата е само в маркуча,но може да се напасне без проблем :)
Мнение от Dizzel » 30 Юни 2014, 21:30
Значи на М54 330i може да си сложа хид.помпа от М52 без зачение дали е с един или два ваноса така ли
Мнение от minimalcoholic » 30 Юни 2014, 21:34
да колега, Лф30 прави по-високо налягане от ЛФ20 и волана се върти по-лесно.
Мнение от Dizzel » 30 Юни 2014, 21:47
Благодаря ти много
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 01 Юли 2014, 9:22
Dizzel написа:Значи на М54 330i може да си сложа хид.помпа от М52 без зачение дали е с един или два ваноса така ли
:nono:
От M52 с 1 ванос не става, това е M52 от E36, там е друга помпата. Трябва да е от M52TU, т.е. М52 от E46, което е с 2 ваноса. Разликата в усещането при въртенето на волана при LF-20 и LF-30 е много малка. Ако не си вземеш същата помпа, като старата ти, (примерно ти имаш LF-20, а новата е LF-30 или обратното), тогава си вземи и маркуча за високото налягане заедно с помпата. Имай предвид, че ако маркуча е от деснячка, тогава трябва леко преправяне, тръбичката между двете части на маркуча идва дълга и трябва да се отреже част от нея и после се заварява. Някой който прави заварки на аргон ще ти я свърши тая работа срещу десетина лева.
Мнение от Dizzel » 02 Юли 2014, 7:55
Ок благодаря ти
Мисля да слагам ит М50 че е по здрава само малко трябва да се преправи
Мнение от CTORH » 02 Юли 2014, 9:54
Ако успееш да сложиш помпа от M50 или M52 с един ванос ще се радвам да направиш снимки да обясниш какво и как се преправя, за да пасне помпата. Може да се получи нещо като DIY, което да се окаже полезно за доста колеги. :)
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 02 Юли 2014, 12:56
CTORH написа:
:nono:
на 99.9% съгласен че от м52 с един ванос не стават на м52ту и м54 :yes:
аз след като счупих 2бр лф30 и 1бр лф20 (на пълен волан като удари изключвател единия модел къса оста ,а другия лопатките изяждат корпуса на самата помпа) преправих от м50 и до сега колкото бой яде не се е предала (старото куче на размер е 2 пъти по-голяма от новите "модерни олекотени" помпи.
п.п. едните са по 100лв др. по 30лв :mhihi:
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Мнение от CTORH » 02 Юли 2014, 14:12
А можеш ли да обясниш и в какво се състои преправянето?
