От твърд към лек волан (няколко пъти) в рамките на 1 оборот
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 23 Юни 2014, 17:59
Колеги, ходих на сервиз за предната, задната броня и за дясната джанта. Да ги пръснат малко, да ги изшкурят, че ги бях одрал. Та взех си аз колата и волана се върти ту леко ту е твърд. Става въпрос, че когато е в изправено положение - леко вляво и леко вдясно мога да завия волана и е лек. След като трябва обаче да завъртя малко повече става твърд и като продължа да въртя се връща пак към лек. И така обратно докато изправя волана.. Нещо сервото ли се ебава.. Не знам. Чакам вашите предположения.
Благодаря ви !
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: От твърд към лек волан (няколко пъти) в рамките на 1 обо
Мнение от Zagy » 23 Юни 2014, 19:13
Гледал ли си колко е хидравличната течност? Някакви звуци чуват ли се като се втвърди волана?
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Мнение от pivanov » 23 Юни 2014, 22:01
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но докъде трябва да е пълно казанчето с хидравлична течност? Благодаря!
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 23 Юни 2014, 23:57
Хидравличната течност има достатъчно. Чува се нещо като жужене като дам наляво/надясно докрай волана и то само като е в пълния си край. Малко ако върна и спира жуженето. И се чува супер слабо - на отворен преден капак и докато аз съм вън от колата. Според мен .. нищо странно..
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 24 Юни 2014, 0:04
Жуженето което чуваш на краен волан е помпата - дори ако си забелязал и оборотите леко падат при напълно навит и задържан волан.
Пробвай да дадеш 2-3-4 000 оборота, когато волана се "втвърди" - би трябвало да олекне.
Ако нямаш дертове с нивото на хидравличната течност, за мен симптомите са тръгнала помпа.
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 24 Юни 2014, 0:15
ogata написа:Жуженето което чуваш на краен волан е помпата - дори ако си забелязал и оборотите леко падат при напълно навит и задържан волан.
утре ще го пробвам това с оборотите. Интересно ми е само едно - как в четвъртък сутринта й нямаше нищо на колата и в понеделник следобяд е тръгнала да си заминава помпата или рейката.. след като е стояла на едно място ... уж..
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Юни 2014, 8:42
Може и от старо масло да е - при мен явно е било старо, защото се чуваше нещо подобно на стържене. Смених го и всичко заспа.
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 24 Юни 2014, 9:13
Масло на двигателя или хидравличната течност? Защото маслото е на 3-4 хил. Км. Ходравличната течност не съм я сменял..
YNWA
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 24 Юни 2014, 10:03
dpopov написа:Масло на двигателя или хидравличната течност? Защото маслото е на 3-4 хил. Км. Ходравличната течност не съм я сменял..
YNWA
Е сега, колега каквиса тия въпроси?
На хидравликата разбира се.
Хидравличната течност = хидравлично масло
Sent from my Kraden Phone using Stanga
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 24 Юни 2014, 12:25
по-добре да питам да съм 100% :D
Иначе звъннах в сервиза където я боядисваха и ги питах дали мога да дойда да я погледнат (защото се занимават и с др дейности освен бояджийски услуги) и той ми вика : Рейката ти прави проблем ..
Е добре рейката ми прави проблем, да беше казал вчера като те питах "защо ми е тежък волана"
при мен се получава нещо такова : https://www.youtube.com/watch?v=Gr-XMR-YH4M
Както и да е.. рейка ще се сменя ..
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 24 Юни 2014, 14:40
Един пич сега ми каза да не си барам рейката, а проблема ми бил в блокирало каре на междунния вал между волана и рейката..
Утре ще видим какво е всъщност ..
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Юни 2014, 16:07
И аз мисля, че не ти е от рейката... така че не я барай засега, а иди на някое друго място да проверят предницата.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 24 Юни 2014, 20:49
Какво стана с това, което те посъветвах ?
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 25 Юни 2014, 14:30
Ами това с оборотите не мисля, че помогна да се обрави волана (дори и за момента). Днес чакам от сервиза да ми кажат какво й има. Само се моля да не барат друго по колата :Д
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 26 Юни 2014, 16:46
Днешния работен ден завършва, никой от сервиза не се е обадил. Вчера им звънях "не можем да намерим проблема".. Стискайте палци да успеят на третия ден ..
