Проблем с N42 помагайте
8 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Здравейте колеги, днес както си карам и светна чека и колата започна да работи като на 2-3 цилиндъра... отварям капака и видях че маркуча които излиза от филтъра за картерните - незнам точно как се казва... този маркуч се намира точно над колекторите, се е протрил, беше текло и масло. Незнам дали това е проблема, но пробвах да сложа някакъв друг и като че ли там стана вакум и новия маркуч се сви... след което при запален мотор започна да се чува свирене и след като загася мотора се чува как от някъде изпуска или смуче въздух но не виждам къде точно, моля някой ако може да даде някаква насока...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с N42 помагайте
Не експериментирай а сложи правилния маркуч и виж как е колата. Ако не се оправи тогава ще мислим.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
щом прави вакум сигурно клапана е заминал, т.е спукана му е мембраната. Отвори капачката на маслото при работещ мотор и ако от там смуче и от пръчката за ниво на масло, тогава проблема не е в този маркуч който си сменил.
- mitev85
При запален мотор толкова много смуче че немога даже да отворя капачката на маслото и като дръпна щеката сриренето веднага спира. Значи проблема не е в тоя маркуч а може ли да е във тоя сепаратор за подкартерни газове
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Като дръпнеш щеката или отвориш капачката на маслото при запален мотор, трябва временно да паднат оборотите след което да се стабилизират. Ако това не се случи имаш два вариянта. Или скъсан маркуч на вакума (изхода на сепаратора) или самия сепаратор му е заминала мембраната.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mitev85 написа:При запален мотор толкова много смуче че немога даже да отворя капачката на маслото и като дръпна щеката сриренето веднага спира. Значи проблема не е в тоя маркуч а може ли да е във тоя сепаратор за подкартерни газове
Ето значи се потвърждават думите ми сега провери другите маркучи или самия клапан сигурно му е спукана мембраната щом прави толкова голям вакум.
- grozdan1995
- Регистриран на: 27.07.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е92,е46
- Мечтае да кара: Hp4
- Детайли за колата: M suspension
Колеги същия проблем при м43 б19 ?
Преди 2 седмици сложих ги да не би да дърпа от някаде където е пробивана ? или да тарся проблема в маркучите ?
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
8 мнения
