Ромбоиден ключ
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: Видин
Кара: E21 320;E46 320d
Мечтае да кара: E36 M3 GT
Ромбоиден ключ
Мнение от nik420 » 20 Юни 2014, 21:50
Здравейте колеги,трябва ми помощ за обучение на ромбоиден ключ на Е46 :help: мисля че имаше тема по въпроса,но не можах да открия нищо в търсачката! :paranoid: Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от Rosendo » 20 Юни 2014, 22:25
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратите
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от NikVanov » 20 Юни 2014, 23:23
Не винаги става от първи път, затова опитай няколко пъти.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от oci » 21 Юни 2014, 8:29
Rosendo написа:1.Отключи колата
ако спазваш последователността става от първия път.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от tani bojilov » 12 Авг 2014, 12:16
Здравейте.Ключа спря да отключва и заключва.След смяна на батерията на ключа(ромбоидния)започнах обучението както е описано.Няколко седмици вече няма никакъв резултат.
Премерих старата батеря и ми показа на мутицета 3,3 волта от което съдя,че проблема не е в батерята.
Ще съм благодарен за някакви съвети... :yes:
Кара: '12 BMW F10
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от oci » 12 Авг 2014, 12:31
tani bojilov написа:Здравейте.Ключа спря да отключва и заключва.След смяна на батерията на ключа(ромбоидния)започнах обучението както е описано.Няколко седмици вече няма никакъв резултат.
Проблема е в платката на ключа или в колата щом батерията е 3 волта въобще не е трябвало да я сменяш.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от xerial » 12 Авг 2014, 14:31
потърси за релетата има писано във форума, може и това да е
Изображение Изображение
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от tani bojilov » 13 Авг 2014, 1:13
Не са релетата,защото от вътре от копчето всичко работи,от вратата като отключвам също....
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от tani bojilov » 17 Авг 2014, 20:46
И така,установих че ключа работи.На друга кола се обучи без проблем.Някой знае ли къде е приемника или антената на автомобила.Колата е комби и от известно време я карам без спойлера на багажника.Отдолу има една черна кутийка и се съмнявам че от дъждовете е пийнала вода :)
Кара: '12 BMW F10
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от oci » 17 Авг 2014, 23:05
tani bojilov написа:И така,установих че ключа работи.На друга кола се обучи без проблем.Някой знае ли къде е приемника или антената на автомобила.Колата е комби и от известно време я карам без спойлера на багажника.Отдолу има една черна кутийка и се съмнявам че от дъждовете е пийнала вода :)
на комбито е в лявата кора отзад една черна кутийка
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от tani bojilov » 19 Авг 2014, 14:30
Мерси колега ще прегледам :yes:
Регистриран на: 22.02.2007
Местоположение: Drujba City
Кара: E36 318IA Cabrio
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от paco_sf » 24 Авг 2014, 10:08
И аз имам сходен проблем колега - наскоро взех е46 330хд, но с дистанционното не се отключва. Смених батерията и без промяна. И сега трябва да се търси какъв е проблема
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от xm_net » 24 Авг 2014, 17:20
paco_sf написа:Смених батерията и без промяна.
Колега, а след като смени батерията направи ли процедурата по инициализация (т. нар. "обучаване") на ключа?
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от paco_sf » 26 Авг 2014, 10:45
Да колега, опитах и да го обуча, но без ефект. Сега може би трябва да се прегледа приемника ? А и къде може да стане това ?
Кара: '12 BMW F10
Re: Ромбоиден ключ
Мнение от oci » 26 Авг 2014, 16:55
paco_sf написа:Да колега, опитах и да го обуча, но без ефект. Сега може би трябва да се прегледа приемника ? А и къде може да стане това ?
Първо пробвай с работещ ключ и тогава търси проблема на друго място, защото при отваряне на ключа много често ми ги носят като липсват елементи от платката при рязането с ножчето.
Ако искаш драсни едно ЛС и ще ти погледна колата
