Хидравлично масло
11 мнения
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Хидравлично масло
Привет колеги.
Искам да си долея малко хидравлично масло защото забелязах, че ми е намаляло малко нивото в казанчето. Проблема ми е, че на капачката пише ATF only а аз имам ATF type 3 на ACDelco, което е червено на цвят. Мога ли да го си долея от него или да си купувам друго?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Хидравлично масло
taba4ko написа:Привет колеги.
ATF маслото е червено колега твоето масло вече явно е станало тъмно кафяво ,най-добре е да си го смениш оригиналното масло което слагат бмв е Декстрон 2 или иначе казано ATF D2 доста колеги го продават във форума примерно колегата "laviatan" ,не беше скъпо 1 литър са и хидравличното казанче събира горе долу толкова .
Смени го най добре с ново това е профилактика която много хора игнорират а е важна ,за да няма след това рейката текна или хлопа...
П.П има много теми по този въпрос използвай лупата горе
- taba4ko
Ами няма нито една тема по моят въпрос. Аз питам дали може да долея ATF type 3 на ACDelco към това което имам в казанчето.....
taba4ko написа:Ами няма нито една тема по моят въпрос. Аз питам дали може да долея ATF type 3 на ACDelco към това което имам в казанчето.....
Може.
Здравейте, за да не пускам нова тема ще попитам тук.
Какъв трябва да е цвета на хидравличната течност и по какво да позная, че е време за смяна.
Тъй, като нивото на хидравличната течност(масло) е малко ниско, а до колкото знам системата събира 1 литър, ако трябва да доливам ще отида направо да го сменя, защото не намирам по-малки шишета от литър.
Хидравлична течност не съм сменял.
Поздрави.
Поздрави.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Трябва да е червено колега!
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
ka4i написа:А как се смяна? Сам мога ли или трябва сервиз?
По принцип маслото е ATF Dexron II, но аз на моята сложих преди повече от година ATF Dexron III, по- точно MOTUL ATF Dexron III взех. С по-добри показатели е от Dexron II. Можеш и сам на канал или подемник. Отвиват се от долу на рейката и двете тръбички за да изтече всичко. После като се налива внимателно се върти и волана няколко пъти за да се обезвъздуши. На подемник е най добре - колелата да са във въздуха като се върти крайно ляво-дясно. Ако ти е сложно - в сервиз.
- ka4i
nikola59 написа:ka4i написа:А как се смяна? Сам мога ли или трябва сервиз?
Благодаря
А ако има загуба на масло може ли да се долива, или е по-удачно да се смени направо ?
11 мнения
