Проблем при комби
Регистриран на: 15.06.2013
Кара: BMW 330 XD
Мечтае да кара: BMW 330 XD
Проблем при комби
Мнение от SKYY » 13 Юни 2014, 19:26
Здравейте колеги проблемът ми е , че стъклото на задния капак ми се отваря само по всяко време,с изключение когато е заключена. :help:
Регистриран на: 8.07.2013
Кара: E46 320d Touring и E21 316
Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Re: Проблем при комби
Мнение от E.Alexandrov » 30 Юни 2014, 8:53
И аз имам същия проблем. С един приятел си играхме да разглабяме цялата врата, кори и демонтирахме и спойлера(третия стоп) за да видим къде окъсява. При тестера бутона показа че работи идеално, което изключва да е засегнат лентовия кабел, който опасва ръба на стъклото. След като мине през дупките влиза в един модул и там мисля ,че стават всичките филми. Забелязал съм ,че при липса на влага няма проблеми, но стане ли есенно-зимно и започва обсебването :D. Решението е в тези сезони да махаш бушон 58 ,който деактивира модула и стъклото става неотваряемо. Губиш гъзарската функция, обаче като се замисля много по-рядко използвам това стъкло :dunno: Ако се намери някой, който да знае откъде иде проблема и как да се разреши , ще е много добре. :bowdown:
