320d 136 k.c.
Регистриран на: 10.06.2014
320d 136 k.c.
Мнение от NikiSpasov » 10 Юни 2014, 20:03
Здравейте колеги ! Имам следния проблем: при изпреварване на 3-та скорост нещо претресе. Отидох при майстор и се оказа, че единият висящ лагер на кардана е скъсан, а другия полу скъсан. Смених ги и двата, но проблема продължава, дори става и по-зле. Преди го правеше само на трета, а сега се усеща и на 2-ра и 4-та. Помагайте, че направо ми писна от тея тампони... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: 320d 136 k.c.
Мнение от unikalen88 » 11 Юни 2014, 7:51
кардана зацепен ли е както трябва,погледнахте ли дали захващането на задния мост не е скъсано от купето,това е често срещан проблем-да се къса моста от купето
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: 320d 136 k.c.
Мнение от oci » 11 Юни 2014, 8:54
Може проблема да е в кардана той си има балансиране и ако майстора не го е белязал и сложил по същия начин значи от там ти е проблема, провери и демфера.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: 320d 136 k.c.
Мнение от laviatan » 11 Юни 2014, 9:52
oci написа:Може проблема да е в кардана той си има балансиране и ако майстора не го е белязал и сложил по същия начин значи от там ти е проблема, провери и демфера.
Залагам на кардан - "ял" съм го дървото от небалансиран кардан :confused:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
