Датчик разпределителен вал м52туб20
13 мнения
Колеги, на диагностика излезе че въпросният датчик не работи. Става въпрос за този на изпускателния вал. Вупроса ми е какво се случва като не работи и важен ли е този датчик? Аз не съм усетил никакъв проблем с колата
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Датчик разпределителен вал м52туб20
Колата ще е умряла под 3к оборота и мотора може да работи по неспокойно и разхода ще се повиши без датчика. Добре ще е да се смени датчика само и единствено с оригинален ,понеже в 90% от случаите хората закупили алтернативен такъв датчик за 3 пъти по ниска цена то излиза така ,че рано или късно дават пари за оригинален и горят с парите преди това за алтернативата... Та добре е да го смениш с оригинален такъв...
Датчика се сменя лесно и може да се справиш сам
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
нее задължително да даваш пари за оригинален има една марка Вемо доста от продуктите им имат знак Q+ което значи че детайла е за оригинално вграждане цената е доста приемлива и върши работа знам коли карат с такива датчици от поне 2г и няма проблем
Барай шишарката Минкеее ....
От къде може да се купи такъв? Гледам че оригиналния не е особено евтин.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Щом е на изпускателния вал може и да не е много страшно. Реално най-вероятно караш M52 с един Ванос в момента - този на всмукателния вал, което пък значи, че не е задължително да ти е особено тромава колата под 3к оборота.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
turbo написа:Щом е на изпускателния вал може и да не е много страшно. Реално най-вероятно караш M52 с един Ванос в момента - този на всмукателния вал, което пък значи, че не е задължително да ти е особено тромава колата под 3к оборота.
Колега, когато двигателя е с два ваноса, те работят в синхрон, а не всеки сам за себе си.
- turbo
- Кара: МПС-та
Съгласен. Обаче, когато единият не работи (не може да се разбере реалното му положение) е много вероятно компът да зарязва вала в неутрално положение (не управлява соленоида) и да си управлява входящия само в случая.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
мотора е двоен ванос
M52TUB20
The M52 was upgraded to dual-vanos in 1998, this improved low rpm torque.
Сменях такъв датчик на м52туб28 ми е моят мотор и колата не работеше добре под 3к оборота след тези 3к идваше тласъка дигна се разхода осезаемо, след смяната с оригинален си набира добре и в ниските и високите и разхода си дойде на място.
Едит.
Може датчика да си заминава смисъл работи но не винаги ,моят работеше седмица без проблеми после запише грешка ,изтрия грешката по карам 2 дена няма грешка на 6 тия ден примерно набива грешка... а след месец два грешката стана постоянна
Лично мнение според мен смени го с оригинален.. моят който свалих беше годината и месеца на производство на колата..
Понякога евтиното излиза по-скъпо от оригиналното...
M52TUB20
Едит.
- turbo
- Кара: МПС-та
hacker4eto1 написа:мотора е двоен ванос![]()
M52TUB20
Едит.
Той, че е двоен, двоен е, но в случая май е станал единичен. Ти кой от двата датчика сменя - на изпускателен или на всмукателен вал?
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
turbo написа:hacker4eto1 написа:мотора е двоен ванос![]()
M52TUB20
Едит.
На изпускателен сменях аз
при всмукателен може да има и проблем с паленето колата ,така съм чел тук там
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Колега, докат нямаш проблем що да ги сменяш ?
Аз ги смених моите и двата, ама само защото знаех, че единия не работи, та профилактично ги смених и двата. Колата нямаше абсолютно никакви проблеми с неработещ датчик. Нито ми е клатила обороти, нито разхода ми е мръднал, нито е станала мудна нито нищо. Само на диагностика се виждаше. И ги смених и двата де. Каквато си беше същата си е и след смяната. Айде да кажем една идея по пъргава. Така че ако си работи нормално хич не ги и пипай.
Хм,хм...
turbo написа:Съгласен. Обаче, когато единият не работи (не може да се разбере реалното му положение) е много вероятно компът да зарязва вала в неутрално положение (не управлява соленоида) и да си управлява входящия само в случая.
Такъв филм няма допреди малко го играх .Не работи датчика (изпускателния) няма ваноси и колата е мъртва .Не мърдат и двата вала .А когато работи има ванос и си върви ок .При мене оригиналния си работи когато иска а с Вемо не тръгва грам и дава друга грешка
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
И от разпъната верига и от повреден ванос пак може да свети грешка в датчик..
Така че преди да сменяш провери тези неща първо..
Иначе няма да има голяма файда смяната на нов датчик..
Тиез коне искат да ядат....
13 мнения
