Проблем с Автопилота
10 мнения
Здравейте колеги!Автопилота не работи иначе когато го включа светва на таблото,но от там нататък нищо,закачах го на комп.,не го дава като грешка,ама не бачка,някой ,ако си има на идея защо е така да помага или да ме насочи къде да отида да го погледнат,от Варна съм!Благодаря предварително!
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Проблем с Автопилота
genata333 написа:Здравейте колеги!Автопилота не работи иначе когато го включа светва на таблото,но от там нататък нищо,закачах го на комп.,не го дава като грешка,ама не бачка,някой ,ако си има на идея защо е така да помага или да ме насочи къде да отида да го погледнат,от Варна съм!Благодаря предварително!
А как го пускаш?
При мен е в три стъпки:
1.Пускам го от копчето за on/off (светва зелената лампа на таблото)
2.Натискам копчето за фиксиране на скороста
3.Натискам +/- копчето за скороста ...........и чак тогава заковава зададената му скорост.
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
Прецакан дебитомер спира работата на автопилота (ако другото го правиш както трябва). Да го имаш в предвид.
- Pesho Apostolov
- Регистриран на: 3.12.2011
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е46 320d 99
- Мечтае да кара: Ново БМВ
- Детайли за колата: Сребристо седанче с ремап
Пробвай с крак, ръка, както прецениш да издърпаш педала на съединителя възможно най-назад (не да го натискаш, а да го издърпаш) и пробвай дали ще проработи. Поне при мен това е проблема.
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Да не забравяме, че темпомата работи със скорост ПО-ГОЛЯМА от 50 км/ч! Колега, да не го пробваш с по-малка скорост?
- BmwE30Fan
- Регистриран на: 23.10.2012
- Кара: BMW 320D (E46)
- Мечтае да кара: BMW X6
Rainbow написа:Прецакан дебитомер спира работата на автопилота (ако другото го правиш както трябва). Да го имаш в предвид.
А какви са признаците ,ако е прецакан?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Провери си машинката на съединителя (ако си ръчка).
Ако нема у глава, има у Google.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
10 мнения
