вибрации след сваляне и качване на маховик
7 мнения
Здравей те,колата е бмв е46 318(118кс).проблема ми е следния,след смяна на моя маховик,сложих ме стар от друга кола,но при 1700-1800 оборота се получиха вибрации.Вибрациите със вторият маховик бяха доста осезаеми и решихме да качим пак моя,но вибрации те си останаха но доста по слаби(да вметна: тези вибрации се проявяват и на свободен ход,когато я задържа в тези обороти,затова изключвам да е нещо по кардани висящ. лагери,гумено каре и т.н.,дори когато е на скорост и пусна колата без газ влезне ли в тези обороти пак се усеща леки вибрации. в мотора,но с моя маховик са много по слаби от другият).Преди тези интервенции вибрации нямаше,съединителя е нов и няма вибрации в педала дори и при натиснато положение,възможно ли е при смяната да са повредили тампоните на мотора,тъй като те са оригиналните и са стари,един майстор ги погледна и каза,че са доста смачкани(1,5см-2см),от нов.Ще съм много благодарен, ако някой може да помогне със съвет или добър майстор
Re: вибрации след сваляне и качване на маховик
Ходих при няколко майстора и някой от тях се изказаха,че може да се е разбалансирал маховика,но аз лично ме съмнява тъй като и при двата маховика вибрации бяха в едни същи обороти 1700-1800,от какво може да е помагайте
на празен ход мотора нетрепва,но при гасене има леко разклащене тъй като тампоните са стари и смачкани,та питането ми е дали може от тях да е
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
А защо примерно не си купиш нови тампони за мотора щом така и така са заминали,и не вземеш да си купиш нов маховик и да забравиш за доста дълго време за проблема
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
за да могат да се достигнат някои от болтожете на скоростната кутия, двигателя заедно със скоростите увисват надолу от към кутията, при което е много вероятно ако тампоните са стари да са изпуснали
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
тея маховици с динамометричен ключ ли ги стягате и по схема на болтовете?
да с динометричен ключ са затягани около 12-13 кг на болт толкова им се дава
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Maxmadness написа:А защо примерно не си купиш нови тампони за мотора щом така и така са заминали,и не вземеш да си купиш нов маховик и да забравиш за доста дълго време за проблема
+1
Поне тампоните на двигателя смени като за начало, щом така и така са стари и смачкани. Дори и чисто нов маховик да сложиш, ако тампоните са заминали пак ще имаш вибрации.
7 мнения
