Въпрос за километраж (табло)
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Мнение от LoS BanditoS » 13 Май 2014, 23:06
Здравейте колеги. Понеже не намерих сходна тема реших да ви попитам. Налага ми се да сменя километража(таблото) на моята кола 330д и не съм на ясно освен това че трябва да се препрограмира, можете ли да ми дадете съвет примерно от 2.0д става ли има ли разлики какво да тръся до какви пари е нормално гледам че цените много варират разгледах няколко обяви и от 30 лв попаднах на друга която е 90 лв. Проблемите на моя се че стрелката на оборотите блокира(отказа) стрелката на температурата прави понякога парчета качва се бавно при подаване на контакт и ушетата на копчето за чесовника се щипиха и сега не мога да го нагласям и затова реших да си намера втора ръка. Ще съм благодарен да ме посаветвате към какво да обърна внимание.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Въпрос за километраж (табло)
Мнение от oci » 14 Май 2014, 0:41
LoS BanditoS написа:Здравейте колеги. Понеже не намерих сходна тема реших да ви попитам. Налага ми се да сменя километража(таблото) на моята кола 330д и не съм на ясно освен това че трябва да се препрограмира, можете ли да ми дадете съвет примерно от 2.0д става ли има ли разлики какво да тръся до какви пари е нормално гледам че цените много варират разгледах няколко обяви и от 30 лв попаднах на друга която е 90 лв. Проблемите на моя се че стрелката на оборотите блокира(отказа) стрелката на температурата прави понякога парчета качва се бавно при подаване на контакт и ушетата на копчето за чесовника се щипиха и сега не мога да го нагласям и затова реших да си намера втора ръка. Ще съм благодарен да ме посаветвате към какво да обърна внимание.
Взимаш от дизелово БМВ и се кодира и си готов, трябва да се смени вин-а и километрите и след това да му се вкара кодировката и става все едно е твоето, върши ти работа и табло от Англичанка като се ползва само платката, всичко друго опира само и единствено до кодировка.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 14 Май 2014, 0:43
а възможно ли е проблема да не е от таблото,първо вземи за проба от колега и тогава сменаи?
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 14 Май 2014, 6:25
Трябва също да гледаш дали таблото е MOTOMETER или BOSCH.
Що се отнася за часовника, мисля че имам бялата пластмаса с здрави ушета. Обади се ще ти я подаря.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 14 Май 2014, 7:44
Възможно е и стъпковото моторче да прави бела разгло би го някой път зъбното колелце се измества ако дърпаш неправилно стрелките или прочие
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от LoS BanditoS » 14 Май 2014, 8:12
Оборотите са си перфектни гледм ги и на скритото меню а съмнява ме на загасен кола стрелката да стой така . Сигурен съм че е стрелката
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 14 Май 2014, 23:49
hacker4eto1 написа:Възможно е и стъпковото моторче да прави бела разгло би го някой път зъбното колелце се измества ако дърпаш неправилно стрелките или прочие
е какво зъбно колелце колега, ти май не си отварял табла, моторчето е капсаловано и при опит да го отвори това ще му е наистина края.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 15 Май 2014, 8:18
oci написа:
Колега тук си малко в грешка :yes:
Не едно съм отварял и точно преди 5 минути отворих още 1 и специално за теб направих снимка на въпросното моторче.
не е капсуловано изобщо, а е на 4 зъбчета и с 2 малки отверки захванати на кръст се отваря за 2 сек..
Ето и какво е вътре:
2 бубинки с 1 метално зъбно колело и едно пластмасово, понякога ако стрелките се махат по грешният начин започва да хърка и да не се движи изобщо... или само където зацепва... То така си и работи бубина с метално колелце всички знаем как действа индуктивността :bchug:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 15 Май 2014, 8:56
:bowdown:
Извинявай ако е прозвучало като заяждане, не съм го направил с тази цел, но тези стрелки се регулират без да се разглобява моторчето. Още повече ти сега си го разглобил и си сложил снимка, ама знаеш ли колко сега като пробват като теб ще почнат да реват за табла.
Сменил съм сигурно поне на 30 табла моторчета и още толкова съм адаптирал към коли на е39-ки, е46-ци и др, и това на което съм се нагледал е точно това при опит да се разглобяват моторчета им се разказва играта.
Стрелките като се вадят после се регулират със завъртане първо докрая на дясто и се връщат 2 мм под бялата линия, така като монтираш таблото ще си застанат точно на бялата.
Най-често при въртене на км. и по точно бай "Пешо" от Горубляне и после стрелкити почвата да си правят каквото искат.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 15 Май 2014, 9:05
Не колега не съм го приел като заяждане ни най малко ,много неща съм научил от коментарите ти по различни теми :bowdown:
Регулират се както каза ти без проблеми и без да се налага разглобяването, аз имах проблем с такова табло,а именно ,че като се свали таблото и с ръка като се завърти веднага се усеща големият луфт на зъбчатките вътре, а когато се върти мазно и се усеща движението плавно няма смисъл да се регулира чрез отваряне.
Относно синхронизацията не съм имал проблеми на моят километраж съм отварял 2 мотора поради простата причина ,че се чуваше как се мърда стрелката доста шумно.
Ето малко инфо относно моторите:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/114256/switec_X15.xxx.02.SP.E.pdf
П.П прав си другият път трябва да напиша като коментар на снимката "Моля не правете това в къщи" :bchug:
Мнение от LoS BanditoS » 15 Май 2014, 19:27
какво ме съветвате колеги: втора ръка и кодиране или ремонт на старото?
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: e46 320d '03
Мнение от petaruz » 15 Май 2014, 20:13
Имах проблем с таблото а не бях дори свалял така че си купих за 80лв. + 15лв. кодировка а се оказа че старото може да се поправи без пари така че най-напред пробвай старото то и така е с проблем нищо не губиш.
Регистриран на: 20.08.2014
Мнение от bakardzhiev » 31 Мар 2015, 21:16
Здравейте колеги, понеже не намерих подобна тема и реших да пиша тук. Въпроса ми е дали може дали може да се трансплантира километраж от е39 в е46, и ако може дали трябва нещо да се преправя и прекодирва. Благодаря
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Апр 2015, 15:28
bakardzhiev написа:Здравейте колеги, понеже не намерих подобна тема и реших да пиша тук. Въпроса ми е дали може дали може да се трансплантира километраж от е39 в е46, и ако може дали трябва нещо да се преправя и прекодирва. Благодаря
твърдо НЕ
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 03 Апр 2015, 22:32
oci написа:
твърдо НЕ
Предполагам основния проблем е, при е46 вода/обороти/консумация вървят по КАН-шината, а при е39 са аналогови.
А имаш ли представа, дали при м52/Сименс мс41 от е39, който има КАН-шина, вървят същите сигнали, като при е46.
Загубиха ми се два цилиндъра на е46-та, а имам такива от е39, и ме спъва само таблото :)
