Проблеми Е46
Регистриран на: 3.04.2008
Проблеми Е46
Мнение от spiky_mm » 11 Май 2014, 9:24
Здравейте колеги,
Ако има някой, който се е сблъсквал с одобни проблеми, моля за съвет.
1. Поблем с оригиналния касетофон. Още когато взех колата, пробвах да пусна една касетка, при което тя не тръгна и след това не успях да я извадя. Натискайки бутона за изваждане, се чува някакво прещракване 2-3 пъти и след това нищо. Ясно е,че трябва да се отвори и да се види, но някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
2. Като сменям скорости се чува някакво "туп"-кане точно в средата на автомобила. Някъде под кардана. Казаха ми, че може да е каре,а можело и някакъв тампон?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: 323 ci
Re: Проблеми Е46
Мнение от zlatisum » 12 Май 2014, 18:35
касетофона трябва да се отвори от специалист, имах подобен проблем и се оказаха някакви пружинки вутре, но при отваряне трябва да се почистят и елементите вътре. що се отнася до тупкането е на 90% от задния тампон на дифа, което има две решения нов оригинален тампон, който е болка за слагане или 30 лв за полиуретанов, който се слага далеч по-лесно
Re: Проблеми Е46
Мнение от spiky_mm » 15 Май 2014, 23:02
Благодаря!
