Помощ за слап на M54 колектор в M52
7 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Здравейте колеги , искам да се обърна към правилите го и знаещи хора това нещо. Значи купих колектор от M54 и почнах монтажа като знаейки , че ми трябва колектор и планка за дросела ( тук отварям скоба ако някой знае къде мога или кой да ми направи планката нека каже) та като почнах да прехвърлям нещата от м52 колектора на м54 ката първото което ми направи впечатление е разликата в клапана за маслените изпарения този на м52 ката има на капака една кръгла мембрана , а този на м54 я няма тази мембрана , иначе по друго са еднакви , друга разлика в клапана е , че този на м52 ката има щуцер от който тръгва маркуч към бензиновата рейка , а на този от м54 този щуцер е затапен с гумена тапа , идеята ми е кой от двата да ползвам и всякакви съвети относно този ъпгрейд ще съм благодарен.
I'm slowly drifting
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Помощ за слап на M54 колектор в M52
Клапан за вентилация на картерните газове/PCV crankcase valve/- колега, най-добре го премахни или го смени заедно с тръбите към него с нови, за да премахнеш един източник на много неприятни изживявания. Щуцера служи да се осигури вакума за управление на клапан-регулатора за налягането на бензина, когато е монтиран на бензиновата рейка. Когато клапан- регулатора е вграден в горивният филтър, тогава вакума се взема от друго място
- DirtySouth
Това добре , но другата разлика каква е , защо единият има мембрана на капачкатата , а този от М54ката няма , клапана го отворих и изглежда като нов , този от M54 ката та ми се ще да използвам него тръбата от него е видимо здрава и малката към нея също (само изолацията и се разпадна) мисля да ги почистя и да сложа някаква изолация) въпроса е следния , ще си сложа маркуча за горивната рейка на м54 клапана не е проблем , но коя капачка да ползвам. Неговата си или тази от м52 ката с мембраната
I'm slowly drifting
- DirtySouth
Някой нещо ?
I'm slowly drifting
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Помощ за слап
шамар ли ще му биеш на мотора ?
- DirtySouth
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
7 мнения
