Без ключ колата остава на контакт
Регистриран на: 23.10.2011
Пол: Жена
Мнение от IvanKarakolev » 22 Апр 2014, 19:04
Имам проблем с БМВ 320d 1998г. Колата я изгасих работеща нормално и я заключих с бутоните на ключа. Не беще палена и карана повече от 24 часа. Изведнъж и се включи алармата без причина. Докато отида до нея алармата се беше изключила и работеха само аварийните светлини и таблото светеше без поставен ключ на контакт. Изключих акомулатора за около 3 часа, но при включването му таблото светваше отново и уреда, който отчита температурата отива в червената зона, единствено касетофона и климатроника не действат. Когато ключа е на контакта, колата пали и работи нормално. Акомулаторът беше изключен за повече от 12ч. като се надявах, че ще изчисти грешките и ще се върне към нормален режим на работа, но това не стана. Колата е с оригинална аларма.
Моля помгнете! Къде може да е проблема?
Иван
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Без ключ колата остава на контакт
Мнение от oci » 23 Апр 2014, 13:22
Провери клемореда.
