e46 неиска да се изфорсира
8 мнения
здравейте колеги .дайте савет за проблема e46 2000г.118к.неиска да се изфорсира стига до 5000 оборота и до там почва да дъвче.отначало също се чуди каво да прави.
или направо даходя на диагностика
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: e46 неиска да се изфорсира
Направо!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ivs123 написа:здравейте колеги .дайте савет за проблема e46 2000г.118к.неиска да се изфорсира стига до 5000 оборота и до там почва да дъвче.отначало също се чуди каво да прави.или направо даходя на диагностика
Дебитомер, откачи му буксата и виж ако без него се изфорсирва ориентирай се към нов.
На Е 36-та по същия начин се мъчеше и на потенциометъра на дебитомера се беше изстрила лентата, но защо да не може да се запуши катализатор или ламбда сонда да не действа?
Първата работа на тенекеджиите ще е това да кажат и да му смъкнат катализатора.
Да се излезе извън града е малко опасно ако е дебитомера /няма да върви/, но някъде на чист въздух без коли да я форсира със 100 октана и добавка например Редекс, Сонакс или Бардал по- здраво ще е добре. Една друга Е-36-ца след подобна малка гимнастика я отпушихме за обща изненада и пак мислехме, че е дебитомер.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
гумата написа:На Е 36-та по същия начин се мъчеше и на потенциометъра на дебитомера се беше изстрила лентата, но защо да не може да се запуши катализатор или ламбда сонда да не действа?
За проблема може да има сигурно още поне десет причини, но този мотор с подебен симптом е за дебитомер, и много лесно се разбира с откачане на буксата му компа започва да осреднява стойностите и без него колата литва, затова преди да излита с 200 извън града и да се чуди дали ще се приземи
благодаря за всички мнения мисля ,че е дебитомер като махна буксата се изфорсирва до край...благодаря
Колеги пропуснах да кажа ,че колата има газов инжекцион а на гас ,колата него прави изфурсирва без проблем.Има ли значение ,че колата има гас за дебитомера.пак ли остава проблема..
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ivs123 написа:благодаря за всички мнения мисля ,че е дебитомер като махна буксата се изфорсирва до край...благодаря![]()
сменяй го само с нов и то със същия номер по БОШ за да нямаш ядове после, и карай смело, ако го смениш със същия номер по бош на тази кола няма адаптация
8 мнения
