смяна на демпферен маховик с обикновен
8 мнения
- rumen69
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: BMW E46 320i
- Мечтае да кара: BMW M3
Колеги някой правил ли е тази промяна . Става въпрос за бензинова Е46 . Моля ако някой го е правил да сподели мнение ! Интересува ме не самата трансформация а ефекта от нея...дали се появяват вибрации или някакви други проблеми !
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Re: смяна на демпферен маховик с обикновен
При дизелов мотор вибрациите доста се засилват. За бензин, не знам.
- pinciflucnik
- Регистриран на: 24.05.2006
Ако освен маховика смениш и феродовия диск с такъв с демпфери, не би трябвало да има осезаема разлика. Ако смениш само маховика реално оставаш без демпфери никъде и всяко потегляне ще е с удар, който ще рефлектира директно върху тампоните на мотора, кутията и дифа.
- b_velev
Аз съм с точно такъв комплект на Валео, за двигател М47 и вибрациите са осезаеми.
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk 2
- pinciflucnik
В кой момент са по-големи вибрациите, тъй като разликата с демпфер и без трябва да се усеща само и единствено при тръгване и разко подаване на газ? Ако имаш по-големи вибрации на празен ход, си прегледай тампони на мотора и кутията, защото плътния маховик на валео със сигурност е балансиран (въпреки, че не можем да изключим фатора дефект никога) и няма логика да е от него
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Проблема е, че дори вибрациите при бензинов мотор да са поносими, един плътен махових много ще натоварва лагерите по задвижващата установка - ще почнат да се скапват лагери на кардана, карета и полуоски и т.н.
- b_velev
При мен вибрациите са в движение, когато се опитам да ускоря от 4та или 5та, между 1800 и 2000 об/мин. Нямаше ги с двумасовия маховик.
- rumen69
Значи доколкото схващам не е особено препоръчителна тази операция....
А даже си бях и намерил олекотен твърд маховик !!!
8 мнения
