Постоянно светещи стопове при е46
Регистриран на: 30.05.2011
Кара: e36 320i ///M
Мечтае да кара: BMW e60 ///M5
Мнение от М.Тодоров » 13 Апр 2014, 11:39
Здравейте.Търсих такава тема за стоповете но не намерих никъде.Проблемът е следния.След откачане на акумулатора светнаха индикаторите за изгоряла крушка отзад.Като дадеш на контакт стоповете започват да светят постоянно.Пробвах със нова стоп машинка,гледах бушоните,Light модула го смених,прегледах крушките да няма изгоряла,буксите отзад за ок и продължават да светят.Ходиш да ми изчистят грешката но нищо не става.Какъв може да и е проблема.Забелязах че и копчетата на волана спряха да работят заедно с автопилота,даже и не светят като пусна габарити.Може ли да е изгорял някой модул.Ще кача снимка да видите какво точно свети на таблото. :banghead: :banghead:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Re: Постоянно светещи стопове при е46
Мнение от Моджо » 08 Май 2014, 12:28
Хм,хм...
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 08 Май 2014, 12:54
Изгорял бушон който е към стоп машинката ? Проверих те ли ?
Кара: e36 320i ///M
Мнение от М.Тодоров » 08 Май 2014, 21:54
Той къде се намира ? Защото пробвах със нова стоп машинка и не изгасват.
Регистриран на: 19.03.2010
Местоположение: Габрово
Кара: е46М е87 118и е90 x5 3sd
Мечтае да кара: X6 G power
Детайли за колата: Повече горят от колкото вървят
БензинМаслоВода
Мнение от culio » 08 Май 2014, 22:03
А другото работили по задницата на номера отключването провери кабелите на багажника
диагностика на всичко не е таина
винаги готов за помощ
Кара: e36 320i ///M
Мнение от М.Тодоров » 08 Май 2014, 22:08
Всичко друго си работи.Всички светлини проверих.Това стана след откачане на акумулатора ;)
БензинМаслоВода
Мнение от culio » 09 Май 2014, 18:39
По оборотомера от снимката садя че си дизел значи акомулатора е задния десен калник огледаи буксите на десния стоп и плафона катоси махал корите за ак. дене станал секс с кавелите
Данеси обращал полюсите
На диагностика качил ли си я
Кара: e36 320i ///M
Мнение от М.Тодоров » 10 Май 2014, 1:25
А има и още едно нещо,не че само светят стоповете а и спря да ми работи мулти.волана,даже като пусна и габарити не свети.До преди да откача акумулатора всичко си работеше нормално.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 10 Май 2014, 19:20
колега закачете я на диагностика може да има грешка и да си пише кво и е,ако ли тогава да се гадае :yes:
БензинМаслоВода
Мнение от culio » 25 Май 2014, 23:32
Извади модула на светлините и огледаи кбелите ако мулти волана е врьзван после обикновенно се режат кабели
Друга идея изключи си букситв на печката понякога като се багнат ебават други неща
Направи една диагностика може да гадаем с месеци
БензинМаслоВода
Мнение от culio » 25 Май 2014, 23:33
Колега имали развитие по въпроса докаде я докара
Кара: e36 320i ///M
Мнение от М.Тодоров » 28 Май 2014, 22:10
Оказа се от бушона в жабката,бил е сложен на друго място. :mhihi: :mhihi:
БензинМаслоВода
Мнение от culio » 29 Май 2014, 21:07
Епа дого еб.... Кои го премести сам ли
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 09 Юли 2020, 21:25
Здравейте днес се сблъсках със същия проблем на БМВ е46 325 бензин 2001 год. Колата в била обръщана, но проблема е същия светят постоянно стоповете и не работи темпомат на колата. Кои бушони да гледам,защото ги прегледах всички с мултицед но всички са здрави. На диагностика излезна, че е изгорял прекъсвач сменихме машинката, никакъв резултат. Единствено като махна синьото реле в кутията при двигателя започват да работят.
