DSC проблем
Регистриран на: 18.05.2008
DSC проблем
Мнение от gsi8v » 06 Апр 2014, 18:17
Здравейте колеги ,
Колата е 320д е46 2002г. и имам следния проблем след като си направих 2-3 кръга и няколко резки спирания до 0 за да изпробвам системите си няколко км по късно ми светна лампата за DSC и тази за внимание (на ръчната ) в жълт цвят . Колата я карам с джанти 18' доста изнесени ЕТ25 . Пробвах да се свържа с INPA не успях. Отидох на диагностика момчето не успя да се свърже с абс модула . Прегледа ми и бушоните оказаха се здрави . Посъветва ме да изключа абс модула от буксата да се разредят кондензаторите . И след всичките тези премеждия няма резултат . Четох някъде ,че може да е разкалиброван някои от датчиците и трябва да се калибрира ,но пък защо няма връзка с модула . Всеки път като запаля светват лампите за дсц и внимание и издава сигнал да внимавам ,като абс-а си работи . Има ли някой идея от къде може да е проблема.
Поздрави.
Регистриран на: 18.06.2010
Кара: BMW Е90 330D xDrive LCI
Re: DSC проблем
Мнение от Xezes » 07 Апр 2014, 1:31
Колега, и аз имам същия проблем !!! DSC-то го оправих като калибрирах датчика за ъгъла на завиване. Това става като запалиш на място и направиш няколко пъти пълен ляв, след това пълен десен. Гасиш и палиш.
След минута две и няколко км, трябва да започне да работи DSC нормално.
НО, моля те кажи ми дали успаваш да прочетеш колата след това, тъй като при мен това е големия проблем които след това създава и други. Описал съм ти тук -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=365525
Поздрави!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: DSC проблем
Мнение от Dimitroff » 07 Апр 2014, 14:52
Xezes написа:Колега, и аз имам същия проблем !!! DSC-то го оправих като калибрирах датчика за ъгъла на завиване. Това става като запалиш на място и направиш няколко пъти пълен ляв, след това пълен десен. Гасиш и палиш.
Пълни глупости, колега... (без да се засягаш)
Регистриран на: 25.01.2014
Re: DSC проблем
Мнение от Nikolay P. » 07 Апр 2014, 17:55
Отиди да ти закачат колата на диагностика, възможно е да е отказал датчик за спирачното налягане (brake pressure sensor). Когато се прецака изключва автоматично DSC-то и ти светва заедно с жълтия удивителен, както при теб.
Re: DSC проблем
Мнение от Xezes » 07 Апр 2014, 19:24
Dimitroff написа:
Няма за какво да се засягам, колега. Споделям опит, които в моя случай, дори и на теб да ти се струват глупости, помогна и не струва нищо да се опита :) Поздрави!
Re: DSC проблем
Мнение от gsi8v » 07 Апр 2014, 20:30
Xezes написа:
Dimitroff написа:
Опитах не се получи. Според мен щом няма връзка с модула ,явно там е проблема ако беше датчик щяхме да имаме достъп и да ни покаже кои е датчика . Оставих я в сервиз утре ще пиша какво е развитието .
Регистриран на: 3.01.2008
Кара: както я може.
Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Re: DSC проблем
Мнение от dxd » 08 Апр 2014, 9:02
Nikolay P. написа:Отиди да ти закачат колата на диагностика, възможно е да е отказал датчик за спирачното налягане (brake pressure sensor). Когато се прецака изключва автоматично DSC-то и ти светва заедно с жълтия удивителен, както при теб.
Аз го имам точно този проблем (brake pressure sensor).Карам и като мина по някога през неравности ми изключва DSC-то и ми светва заедно с жълтия удивителен,на диагностика показа точно това.Къде е този датчик,възможно ли е да го прави от хлабава връзка или трябва да го сменям и какви пари е това нещо.Друго важно е,че като покарам малко и загася колата се оправя и лампите гаснат и мога да карам така примерно 1000км и да не светне и после пак същата песен.Дайте съвет приятели,благодаря.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: DSC проблем
Мнение от Gqbriel » 08 Апр 2014, 9:03
Xezes написа:
Dimitroff написа:
То остави струването,но при Е46 тоя филм при теб е чист късмет :mhihi: и няма нищо общо с е46 и как се калибрира този датчик :yes: това могат да ти го потвърдят още доста хора,които се занимават с кодиране,диагностика и т.н .
За колегите,които не са наясно - с въртене на волана ,калибровка на какъвто и да е датчик по Е46 не се нулира
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Re: DSC проблем
Мнение от SaRsEmA » 08 Апр 2014, 9:52
Имах същия проблем.След година четене успях да си го калибрирам датчика и от тогава не е светел.До колегата с въртенето на волана е изгаснала лампата временно.Моята ту светваха ту изгасваха докато не остана да свети постоянно.С Дис се калибрира датчика.Успех.
Регистриран на: 23.06.2012
Re: DSC проблем
Мнение от bgpavlp » 08 Апр 2014, 11:14
[quote="dxd
Аз го имам точно този проблем (brake pressure sensor).Карам и като мина по някога през неравности ми изключва DSC-то и ми светва заедно с жълтия удивителен,на диагностика показа точно това.Къде е този датчик,възможно ли е да го прави от хлабава връзка или трябва да го сменям и какви пари е това нещо.Друго важно е,че като покарам малко и загася колата се оправя и лампите гаснат и мога да карам така примерно 1000км и да не светне и после пак същата песен.Дайте съвет приятели,благодаря.[/quote]
Датчиците са два, намират се на спирачната помпа, под казанчето за течноста на спирачките. С ДИС на живи данни, спокойно можеш да видиш дали работят.
Ако нема у глава, има у Google.
Re: DSC проблем
Мнение от Nikolay P. » 08 Апр 2014, 11:49
При мен беше отказал Sensor 2. Аз като карах и така изведнъж ми светваше DSC-то заедно с удивителния знак, след известно време само си изгасва и след малко пак ми показва на таблото, че не работи. Та проблема се решава като се смени датчика с нов. Там е работата, че самите датчици за спирачното налягане се продават само оригинални и са на цена 237 лева, ако не се лъжа, по спомен мисля, че цената беше толкова. :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: DSC проблем
Мнение от zvetiko » 08 Апр 2014, 16:22
Xezes написа:
Dimitroff написа:
Колега, не е опит, просто няма как да се получи в случая по начина, по който ти описваш- наистина при някои коли се прави така и от там си го подочул. Когато датчика се е разкалибрирал, модула на DSC вече не знае на колко оборота е завъртян волана и кога предните колелета са завъртени на 0гр. Трябва със съответният интерфейс за диагностика да се дефинират тези два параметъра, като вторият е приблизително, а след това при движение на колата, модула го прецизира.
Колега gsi8v, според мен преди да предприемеш каквото и да е намери някой да направи диагностика на колата.
Re: DSC проблем
Мнение от gsi8v » 10 Апр 2014, 19:41
Момчето от сервиза днес е оправил проблема закачил се е с диагностиката и я е оправил . Свързал се е с компютъра на колата и с модула отговарящ за DSC-то . Проблема е решен не беше удобно да го питам с кои програми как се е справил . :yes: :dunno:
Регистриран на: 23.04.2013
Кара: E46 320D 136к.с. 2000г.
Re: DSC проблем
Мнение от Videv » 15 Апр 2014, 23:29
Подскажете къде в Бургас може да ми направят тази настройка, от време на време се появяват и при мен тези симптоми; + да се изключи индикатора за еърбег на таблото?
Re: DSC проблем
Мнение от gsi8v » 16 Апр 2014, 8:04
Аз ползвах услугите на Сервиз VFTS две млади момчета разбират си доста от работата Николай и Христо намират се на 5ти км https://goo.gl/maps/UctNN
