Помощ n42b20 гасне
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: e46
Помощ n42b20 гасне
Мнение от ickof » 05 Апр 2014, 21:57
Здравейте колеги имам проблем с мойта е46ца n42b20 днес както си карах и колата иэгасна върти на стартер и не пали след около 20 мин эапали и вчера ми го направи пак на диягностика нищо не покаэва колата е на гас някои да е имал такъв проблем
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Re: Помощ n42b20 гасне
Мнение от desoxr » 06 Апр 2014, 10:41
Прилича ми на датчик колянов вал!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Апр 2014, 11:02
desoxr написа:Прилича ми на датчик колянов вал!
Наистина прилича на този датчик, но все пак е добре да се потвърди с диагностика. Има и вариант буксата му да е омаслена и от там да се губи сигнала.
Колегата, ако отиде на вариант смяна, в никакъв случай да не взема евтини датчици, на неизвестни производители, защото ще се наложи да го смени два пъти- бяха ми донесли веднъж някакъв за 48лв, проблема с изгасването се оправи, но се загубиха оборотите на празен ход.
Кара: e46
Мнение от ickof » 07 Апр 2014, 13:43
Днес даже колата започна на ниските обороти да прекъсва и да тресе мотора кажете някои пич или сервиз да направим една диагностика в София които си разбира от работата . Мерси предварително !
Кара: e46
Мнение от ickof » 10 Апр 2014, 16:00
Колеги с моят майстор направихме диагностика вчера беше показало датчик колянов вал и датчиците на разпределйтелен вал и двата изчистихме грешките и отново карах един ден за да видим кои точно датчик отчита днес колата пак угасна след 20 мин запали както и преди отидох и пак показва 3те датчика скъса ми нервите този мотор. Възможно ли е и 3те датчика да са заминали едновременно .
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Апр 2014, 16:01
Звучи като бобина или моторче на валвтроника...за жалост онлайн е само хвърляне на боб/предположения.
Ако решиш - мини да и хвърля едно око - напълно безплатно - поне да знаеш какво не е наред с колата.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 10 Апр 2014, 16:54
Датчика на коляновия вал е :idea:
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от desoxr » 10 Апр 2014, 18:54
Колега,датчика на коляновия вал е!Точно така се получава,показва и грешки в разпределителните валове,но първичната грешка е от коляновия вал!
Кара: e46
Мнение от ickof » 10 Апр 2014, 23:22
Благодаря за бързите отговори колеги ще го сменим и ще пиша какво е станало .
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 10 Юни 2014, 11:02
аз не мисля че е от датчика, от компа на ГИ е
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: e46
Мнение от ickof » 16 Юли 2014, 23:25
Колеги извинявам се за забавянето , проблема беше датчик колянов вал сменихме го с оргинален и вече 10000 км всичко е ок
Мнение от desoxr » 17 Юли 2014, 20:42
:clap: :clap: :clap: :yes:
Регистриран на: 25.06.2008
Мнение от s100yans » 26 Сеп 2014, 18:17
Здравейте Колеги, и аз карам BMW със същият мотор и имам подобен проблем. Както си върви колата на скорост(автоматична кутия) при подаване на газта колата гасне. След това завъртам на ключа и пали но малко по-трудно. Колата е с газов инжекцион. Оборотите на празен ход също са ниски към 600-700 и на газ и на бензин. На диагностика не съм я карал понеже не познавам някой добър майстор който може да я направи затова помогнете и с препоръка за такъв.
Кара: e46
Мнение от ickof » 05 Окт 2014, 20:28
Давам ти номера на моя майстор Иво се казва мн разбира от бмв и газ специално 087 896 0175
Мнение от s100yans » 07 Окт 2014, 17:01
Мерси колега
