Да разшифроваме грешките от диагностиката!?!
16 мнения
- booster_audio
- Регистриран на: 18.08.2007
- Местоположение: Благоевград, София
- Кара: 5-series
- Мечтае да кара: E60 ///M5
Здравейте колеги, направих диагностика на колата за да разбера защо не се чисти грешката на въздушните възглавници и се оказа че трябва да се смени датчик на преден десен страничен бег (предполагам този на вратата). Та въпроса ми е как изглежда и къде се намира този сензор, някакъв сериен номер... ако имате идеи, биха ми били от полза
Също така и още една грешка изкара диагностиката със таблото ... в снимките по-надолу се вижда и не ми е ясно какво му е
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Да разшифроваме грешките от диагностиката!?!
колега,направете диагностика с инпа или дис за да покаже какво е.Може би проблема е в пасажерската седалка отдоло.Това е често срещано при е 46
- booster_audio
- Кара: 5-series
unikalen88 написа:колега,направете диагностика с инпа или дис за да покаже какво е.Може би проблема е в пасажерската седалка отдоло.Това е често срещано при е 46
Пробвал съм и с по-проста програма и не разпознава грешката. А това е оригинален софтуер на БМВ, няма как Инпа и Дис да са по-добри. Виж втората снимка, то си показа какво е, моя въпрос е къде се намира за да го сменя
Пробвах първо с пасежерската седалка, не е в нея проблема
То това май е много по добро и по ново от Инпа и Дис
Това е датчика отдолу под мокета
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Е това е иста още по-добър софтуер, от това по-добро на къде
Грешката в таблото е свързана с гонга явно няма звуков сигнал нали
- booster_audio
- Кара: 5-series
oci написа:unikalen88 написа:колега,направете диагностика с инпа или дис за да покаже какво е.Може би проблема е в пасажерската седалка отдоло.Това е често срещано при е 46
Е това е иста още по-добър софтуер, от това по-добро на къде![]()
Грешката в таблото е свързана с гонга явно няма звуков сигнал нали, аер бега проблема е в десния сателит, това е сензора който приема вибрацийте при удар и отваря съответно в случая десните бегове, които явно вече веднъж са били отваряни и вероятно са подменени, но са пропуснали да сменят сателита, намира се под мокета на пасажерската седалка, бял с жълта букса.
За това ли става въпрос и по местоположението съдя, че трябва да сваля седалката нали така?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES- ... 0902301669
Иначе на таблото съм слушал сигнал само когато падне температурата под 3 градуса... ако това е гонга значи си работи
Това е зумера на самото табло, а "гонга" е на кората под волана. (като тон-колонка)
- booster_audio
- Кара: 5-series
Kris написа:Това е зумера на самото табло, а "гонга" е на кората под волана. (като тон-колонка)
Ясно, ако е това съм почти сигурен, че е закачена буксата. Как да го пробвам дали работи? Кога и какви звуци издава?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
за гонга в скритото меню мисля имаще тест,номер 13 беше в менюто
unikalen88 написа:за гонга в скритото меню мисля имаще тест,номер 13 беше в менюто
Точно, номер 13.
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Аз имам същия проблем с левите бегове, извадих го този КРАШ СЕНЗОР, намира се под мокета на седалката, трябва да се махне самата седалка, пластмасовата лайсна на прага до вратата, аз махнах и разни пластмаси под волана защото моя проблем е от ляво от дясната страна може да не е нужно. Ще кача малко по късно снимка на сензора, интересува ме трябва ли да го търся със същия парт номер защото намирам с няколко номера но като моя немога да открия
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mitev85 написа:Аз имам същия проблем с левите бегове, извадих го този КРАШ СЕНЗОР, намира се под мокета на седалката, трябва да се махне самата седалка, пластмасовата лайсна на прага до вратата, аз махнах и разни пластмаси под волана защото моя проблем е от ляво от дясната страна може да не е нужно. Ще кача малко по късно снимка на сензора, интересува ме трябва ли да го търся със същия парт номер защото намирам с няколко номера но като моя немога да открия
търси го по номер на е46 са три вида тези сензори в зависимост от версията на централата на беговете MRSZ2, MRSZ3 и MRSZ4, ако твоята е преди 9.99 година най-вероятно си с MRSZ2, и ще ти трябва краш сензор само от такава централа другите няма как да станат и на букса и на начин на управление от централата.
- mitev85
Oci на него пише MRSA2/B-WP , парт номера е 65.77 - 6 902 054 ... ето и снимка..
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mitev85 написа:Oci на него пише MRSA2/B-WP , парт номера е 65.77 - 6 902 054 ... ето и снимка..
значи съм прав и централата е такава, търси си го по парт номера като левия и десния са еднакви няма значение кой ще вземеш
- mitev85
oci написа:mitev85 написа:Oci на него пише MRSA2/B-WP , парт номера е 65.77 - 6 902 054 ... ето и снимка..
Благодаря ти Oci
16 мнения
