Помощ за свързване на лед ангелгелски очи
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: BMW E39
Мнение от strik3rs » 29 Мар 2014, 15:34
Здравейте колеги имам следния проблем при свързване на ангелските очи на е46 03' n42b20 . Всичко съм направил както в тази тема :
http://store.ijdmtoy.com/BMW-E46-LED-An ... -a/399.htm
проблема идва в това че трябва да се свърже кабел в кутията с релета и снопа от кабели към кабела който е захванат с клещите на снимката : http://prikachi.com/images/525/7205525x.jpg
обаче в моя сноп липсва този кабел:
http://prikachi.com/images/590/7205590d.jpg
Към кой кабел трябва да го свържа,свят ?
мерси предварително.
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: e46 323i
Re: Помощ за свързване на лед ангелгелски очи
Мнение от guiltyboy86 » 29 Мар 2014, 16:49
така като гледам буксите са еднакви при теб и на снимката кочто е за пример премери с ( мултицет)на 3 пин кадето влиза кабела на примерната снимка (също е на 3 )пин дали има + когато дадеш на контакт и дали прекъсва като изключиш контакта ако е така си готов връзваш и караш ако не мериш каде има + като си на контакт а акто изключиш контакта прекъсва
Регистриран на: 11.01.2013
Кара: 330д 204к.с.
Мечтае да кара: E92 335д
Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Мнение от jordan_vik » 31 Мар 2014, 20:16
Ръгай ги директно към габарита и карай, аз си ги свързах така за 20 минути:)
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: e46
Мнение от ickof » 06 Апр 2014, 23:14
Колега като ги вържем към габарита релето се товари и премигватт
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 08 Апр 2014, 16:24
ickof написа:Колега като ги вържем към габарита релето се товари и премигватт
Вържи другия кабел на релето :D
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 08 Апр 2014, 16:39
Никакво реле не се товари стига глупости товарело се релето.. :yes: Това ти е Чека на лайт модула... изкл. тази опция и нищо няма да премигва.... къде сравняваш консумацията на Диод и крушка...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
