Проблем с централното/ключалката
Регистриран на: 30.01.2011
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: BMW 320d E46
Мечтае да кара: Lamborghini
Мнение от Medalow » 24 Мар 2014, 23:11
Здравейте, колеги! Имам проблем с централното заключване на E46 99г.
Винаги се случва, когато времето е влажно или когато колата я напече силно слънце, да не може да се отключи. Това е редовен номер. И нито дистанционното за алармата я отключва, нито пък ключа. А на всичкото отгоре и ключалката на дръжката е счупена и не мога да я отключа даже и с ключа. Някакви идеи какво да предприема? Тъй като подобен проблем може да идва от толкова много работи, повече клоня към следното решение - да си купя една нова ключалка с нов ключ и да си я отключвам с ключа, когато откаже да се отключи от алармата. Според вас колко струва от ударена кола да взема нова ключалка с ключ? Всякакви предложения и мнения ще са ми от полза!
Благодаря предварително :)
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем с централното/ключалката
Мнение от Atsalov » 25 Мар 2014, 8:47
Най-честия проблем е в боди модула,релетата за централното отказват. Но не е изключено и проблема да ти е в ключа. Ако имаш възможност намери някой който може да ти примери ключа дали лъчи,ако не като имаш път към Пловдив ще удара едно рамо :mhihi:
Последна промяна Atsalov на 25 Мар 2014, 10:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Мар 2014, 9:52
Medalow написа:Здравейте, колеги! Имам проблем с централното заключване на E46 99г.
Ако си от София мога да ти помогна дрънни едно ЛС
Регистриран на: 24.07.2014
Мнение от sando_baretata » 25 Юли 2014, 10:13
ами на мен дистанционното хич не бачка само си светка дистанционното но с ключа я отварям и централното работи... някой ако знае как да го оправя този проблем да отговори... ;x :roll: :help:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 25 Юли 2014, 17:38
sando_baretata написа:ами на мен дистанционното хич не бачка само си светка дистанционното но с ключа я отварям и централното работи... някой ако знае как да го оправя този проблем да отговори... ;x :roll: :help:
да обучи си ключа и ще тръгне всичко ако е изправен ако не му провери батерията.
