Проблем при отваряне на БМВ 318и Е46
9 мнения
Здравейте имам БМВ 318и 118к е46 какво стана смених акумулатора на колата и сега не иска да отключва с копчето на дистанционото иначе закючва и отваря багажника.Пробвах да го препрограмирам и когато направя нещата се чува само как заключва без да отваря.Какво да правя?Колата пали и върви.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем при отваряне на БМВ 318и Е46
Arislan написа:Здравейте имам БМВ 318и 118к е46 какво стана смених акумулатора на колата и сега не иска да отключва с копчето на дистанционото иначе закючва и отваря багажника.Пробвах да го препрограмирам и когато направя нещата се чува само как заключва без да отваря.Какво да правя?Колата пали и върви.
А с ключа механично от бравата отключва ли, ако и от там не става проблема е в ГМ модула.
oci написа:Arislan написа:Здравейте имам БМВ 318и 118к е46 какво стана смених акумулатора на колата и сега не иска да отключва с копчето на дистанционото иначе закючва и отваря багажника.Пробвах да го препрограмирам и когато направя нещата се чува само как заключва без да отваря.Какво да правя?Колата пали и върви.
Да отключва ,но само моята врата
Така в една тема случайно видях схема с бушоните на колата.Има 3 броя на които пише централно закючване реших да пробвам с тях за 0,45 стотинки смених ги и се оправиха нещата.Направо ми олекна много.
Здравейте
явно не е и от бушоните понеже на следващия ден пак си дойдохме на проблема.Сутринта тръгвам за работа отваря си нормално.На обяд излизам отваря,вечерта като пробвам неще тоест един път работи един път не.Според мен ако беше главния модул нямаше да работи на моменти.Сега чета в други теми как след смяна на акумулатори се програмирвал нещо компютъра заради това ,че имала много електроника колата или някои от моделите.Общо взето се чудя какво да правя и найстина възможно ли да е нещо подобно проблема?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
на е46 акумулатора не се регистрира.
- s_spasov
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 318i '99
Същата работа беше и при мен. Смених главния модул и всичко се оправи. Колегата oci ми даде модул програмиран точно за моята кола
Ако реша да го сменя какви пари ще ми излезне и как могат да ми го програмират за колата ,че да нямам проблеми при смяната?
9 мнения
