Проблем с блокажа на 318ci
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 15 Мар 2014, 0:59
Колеги имам странен проблем с блокажа който отскоро забелязах. Колата е 318ci N42B20
Нищо по таблото не свети няма грешки копчето (ASC) си свети при натискане но няма никакво превъртане на гумите все едно си тръгвам нормално с повече газ, какъв може да е проблема или поне може ли да дадете някакви насоки откъде да тръгна да го търся
Последна промяна kpacKoOo на 10 Апр 2014, 19:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с блокажа на 318ci
Мнение от unikalen88 » 15 Мар 2014, 2:52
колега,немога да разбера какво точно питаш.Като изключиш блокажа неиска да върти гуми това ли казваш.Може съединителя да боксува,а и незнам 318 колко трябва да върти гуми и какви конски сили е.Обясни по подробно какво те притеснява
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 15 Мар 2014, 10:07
Тая кола блокаж няма,разликата в старта с асц и без на сухо е малка карай здраво и тва е нищо и няма.Незнам и какво очакваш от тоя мотор,той става само за возене и издевателствата над него зле му понасят.
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 15 Мар 2014, 20:58
unikalen88 написа:колега,немога да разбера какво точно питаш.Като изключиш блокажа неиска да върти гуми това ли казваш.
Даа точно това изключен и включен по един и същи начин се държи и да не карам трабант 25 коня
143 коня да не може да завърти едни гуми на старта незнам старата ми печка 136 коня до 4та предавка въртеше
Регистриран на: 26.06.2013
Местоположение: Берковица
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от alioshev » 15 Мар 2014, 21:13
При старата ти печка си има няколко Нм отгоре. По принцип ако искаш да въртиш тая кола си ти трябва сериозно ритане на съединителя, иначе не очаквай някакви чудеса. Все пак си е доста тежичка. Но все пак си мисля, че при първоначален старт с изключена система трябва да превъртиш гумите, поне при мен си превъртат. Като натиснеш копчето АСЦ на таблото трябва да ти се появи един жълт удивителен знак с една кръгова стрелка над него.
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 15 Мар 2014, 21:23
alioshev написа:При старата ти печка си има няколко Нм отгоре. По принцип ако искаш да въртиш тая кола си ти трябва сериозно ритане на съединителя, иначе не очаквай някакви чудеса. Все пак си е доста тежичка. Но все пак си мисля, че при първоначален старт с изключена система трябва да превъртиш гумите, поне при мен си превъртат. Като натиснеш копчето АСЦ на таблото трябва да ти се появи един жълт удивителен знак с една кръгова стрелка над него.
Това го знам аз говоря че при включен и изключен ситуациата си е една и съща няма никаква разлика
по какъвто и начин да потегля няма никакво превъртане колата си върви супер всичко друго е наред съединителя също :dunno:
имам приятел със същото купе но с малкия мотор 118 коня и пак е по добре
Кара: BMW E60 525d
Мнение от alioshev » 15 Мар 2014, 21:32
Аз съм с 118 коня и си усещам разлика между включено и изключено АСЦ. Не знам при теб може да има някакъв проблем, закачи я на диагностика.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 16 Мар 2014, 1:31
kpacKoOo написа:
:ahah:
на сняг ли :lol:
Блокаж нямаш . На сухо и да имаш тракшън и да нямаш е все тая .
проблема е че нЕма пауър . Тръгни някъде на пепел/пясък/мокро - тракшъна се включва с леко забавяне та спокойно ще си превъртиш на подобна "настилка"
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 16 Мар 2014, 1:36
acho.rs написа:
kpacKoOo написа:
:ahah:
на сняг ли :lol:
Нямам нужда от тъпите ти коментари явно тука смислен отговор на въпроса си няма да получа заключвайте
Мнение от acho.rs » 16 Мар 2014, 2:18
kpacKoOo написа:
acho.rs написа:
kpacKoOo написа:
:ahah:
на сняг ли :lol:
цялата ти тема е тъпа - ако беше прочел поста ми, щеше да разбереш дали ти работи това дето му викаш "блокажа" ... аз бягам да си купя 320д 136кс че да въртя гуми до 4та :ok:
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 16 Мар 2014, 9:26
kpacKoOo написа:
здравей колега ,карал съм същия мотор и купе и мога да ти кажа че си мразеше гумите колата :yes: ,този мотор се развърта доста добре и хич не му тежи купето ,закачи една диагностика и да си каже болежката колата :driving:
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 16 Мар 2014, 11:35
Колега, с какви гуми си? Моята 318-ка беше с 225/50/16 и превърташе гуми с изключено АСЦ, но с много газ (беше мотора със 118 к.с.). Може би колата ти е наред, но са ти прекалено широки гумите.
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 16 Мар 2014, 11:55
За да изключиш напълно асц-то копчето се държете към 10 секунди,имам приятел с такова купе и с лоши задни гуми добре се лъзга :lol:
/// 6>4
Мнение от GecataBMW-E46 » 16 Мар 2014, 14:13
TheKiller написа:За да изключиш напълно асц-то копчето се държете към 10 секунди,имам приятел с такова купе и с лоши задни гуми добре се лъзга :lol:
Тая хава бачка само ако е АСЦ+Т ако е само АСЦ се изключва и при еднократно натискане без да задържа.
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 16 Мар 2014, 15:17
Това важи за фейсовите модели с DSC, ако не се лъжа.
А за колегата acho.rs... мисля че не е нужно, така да сипваш на момчето, че му е спъната колата, още повече че твоето 323 е още по-спънато :mhihi: :mhihi: :mhihi: ... ако си е 143к.с. мотора, трябва да върви достатъчно хубаво :yes:
