Тропане при завой???
Регистриран на: 9.01.2011
Местоположение: гр. София
Кара: E46 - 320d - 136 Hp
Мнение от bmwemotion » 14 Мар 2014, 10:25
здравейте! Колата е е46, 99г, 136кс
При завой и преминаване пеез неравност се чува страшно тропане. Това се получава при завой и в двете посоки.
Иначе при изправен волан няма ядове, няма луфтове, сменени са носачите, амортисьорите и биалетките.
Въпросът ми е къде е проблема, може ли да е от опорния лагер на амортисьора или друго?
Благодаря за отговорите предварително!
На човек, който знае къде отива, светът дава път.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Тропане при завой???
Мнение от hacker4eto1 » 14 Мар 2014, 10:35
Чукане ли е като металическо или просто Глухо Тропане..
Щом си сменил Носачите и биалетите, не вярвам да е шарнира.
Пробвай тампоните на носача към купето да не се е скъсал или много омекнал..(подпри колата с трупчета и хвани предната гума с ръка за джантата и я дърпай към вратата и обратно към бронята ако ходи на пред на зад тампона със сигурност не е годен ) Погледни си тампоните и на Стабилизиращата шанга по принцип тази щанга е за завиването на автомобила може и там да прави проблеми..
Другото което моежеш да направиш е да си провериш накрайниците на рейката те също са със шарнирни болтове и ако вече е дал фира единият може да има тропане... Лягаш под колата и почваш да дърпаш с ръка и да следиш за луфтове по окачването а като въртиш на място волана рязко и само към 10 20 градуса на ляво на дясно чува ли се тракане (Чук Чук) :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от bmwemotion » 14 Мар 2014, 16:51
Благодаря за отговора!
Почивните дни ще я поразгледам по-внимателно!
