Проблем с постоянно запотяване на стъклата
13 мнения
- alioshev
- Регистриран на: 26.06.2013
- Местоположение: Берковица
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Здравейте, колеги!
Напоследък забелязвам, че като си оставя колата и примерно отида на работа, след като се върна при нея примерно след 2-3-4-10 часа стъклата са ми запотени и като тръгна да отварям врата, тя се отваря по трудно и издава звук, все едно отварям херметически затворено пространство (прави някакъв вакуум). Каква може да е причината за това нещо? Не ми губи охладителна течност и за това си мисля, че причината не е в радиатора или казанче или нещо от тоя сорт. Благодаря Ви предварително!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с постоянно запотяване на стъклата
Колега, в багажника трябва да има отвори за вентилация/ на твоята кола не знам точно къде/- да не си сложил нещо върху тях.
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
Здравей, колега! Докато караш имаш ли го този проблем със запотяването или е само, когато е паркирана и не се кара?
- alioshev
В багажника нямам почти нищо, така че не мисля, че може да има нещо върху тези отвори. Все пак ако ми кажете къде да гледам за тях може да проверя.
Колата, като се кара няма никакъв проблем с запотяване на стъклата. Като е оставена на паркинг, тогава е проблема. Запотява стъклата и днес, като се качих в нея имаше конденз (буквално се виждаше на предното стъкло как има капки по него, и тези капки си бяха отвътре).
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Стари уплътнения. Също така, на предният и задният джам лепилото не изържа.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Остави колата да изсъхне хубаво- свали постелките и ги остави на слънце. Като паркираш сутрин сваляй прозорците на няколко милиметра. Ако и след това продължи да има влага- търси теч на антифриз или вода при дъжд.
- alioshev
NikVanov написа:Остави колата да изсъхне хубаво- свали постелките и ги остави на слънце. Като паркираш сутрин сваляй прозорците на няколко милиметра. Ако и след това продължи да има влага- търси теч на антифриз или вода при дъжд.
Е хубаво да сваля прозорците, ама нали след 16 минути те се вдигат автоматично и после като стои цял ден затворена пак ги поти. Теч на антифриз няма, тъй като течността не помръдва. След големите дъждове проверявах някъде дали има мокро, препипах всеки детайл от колата и нямаше никъде мокро.
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
След 16 мин. не се вдигат сами,поне при моята е така.Оставил съм ги по цял ден отворени и заключена кола.А относно водата и аз го имах този проблем и се оказа,че когато вали дъжд и вътре влиза вода и после се изпарява и отива кондез по стъклата.
- NikVanov
След около 16 мин. се изключват всички консуматори на ток, не съм чувал да се вдигат автоматично стъклата, освен ако не е нещо after market? Иначе проблемът е ясен- има излишна влага в купето. След зимата това е разбираемо, би трябвало като изсъхне хубаво да изчезне, ако няма теч отнякъде при дъжд. Има тема за уплътненията на вратите, намери я с търсачката.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Ако нямаш теч от някое уплътнение, изсуши си купето с един cerasit или друг влаго-абсорбатор, смени си поленовия филтър и виж да не са се запушили по някакъв начин отводнителните канали при филтъра
- alioshev
Здравейте, колеги
Нов проблем. Потенето на стъклата си продължава, но не бях палил баварката цяла седмица. Снощи като я запалих, ми светеше лампата за нивото на охладителната течност и като отворих капака за охладителната течност и поплавъка беше паднал долу ниско. Мисълта ми е каква може да бъде причината за загубата на охладителната течност при положение, че колата не е карана цяла седмица.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Огледай всички водни съединения и най вече около скобите, може да имаш теч.
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Явно имаш спукан радиатор на парното,тогава вътре в купето някъде трябва да е мокро.Като се запотяват стъклата,мазно ли е едно такова,защото единственото свързано с потене и намаляване на антифриза е радиатор на парното.На старата кола,Г3 стана така,че се спука в движение и направи в краката на пасажера отпред всичко в мазноч,но при теб може само да сълзи леко и да не се е пръснал цялия,но пак ще трябва да го сменяш.Провери го,че пръсне ли се те оставя на пътя.
13 мнения
