Проблем с електрическа помпа на клапана за парното
4 мнения
- pinciflucnik
- Регистриран на: 24.05.2006
Монтирах си такова клапанче, пуснах му кабели (както е описано в аутодата единият 12V през контакт а другият 6-то краче на една букса от управлението на климатроника). Проблема е, че явно сигнал от управлението на климатика не протича, тъй като помпата не тръгва. Ако дам кабела на маса => работи. Въпросът ми е трябва да си обуча управлението на климатика, че вечеима помпа и да почне да пуска сигнал или нямам шанс? Аз до колкото успявам да видя дизелите (понеже те обикновено имат тези помпи) и бензините имат едно и също управление на климатроника => би трябвало да може да се обучи. Някой да значе нещо по въпроса?
- pinciflucnik
Re: Проблем с електрическа помпа на клапана за парното
Отговорът е: Да, трябва да се препрограмира модула на климатика и всичко си идва на мястото.
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
а за какво се използва тази помпа?Може би задавам тъп въпрос но наистина не ми идва наум каква и е функцията и защо е необходимо да се добави.
Да не е ако ти се скъса ремък да има какво да върти водата
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
pinciflucnik написа:Отговорът е: Да, трябва да се препрограмира модула на климатика и всичко си идва на мястото.
Браво колега сам си пускаш темата с въпрос и сам си отговаряш
Кодира се модула с НЦС-а като се разрешава функцията или за хората които не могат да се оправят с това сменят модула с такъв от 150 коня дизел там всичките имат такава помпа и нещата идват на място.
4 мнения
