проверка на еарбег преди покупка
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 09 Мар 2014, 19:37
Предстои ми покупка на е46 330. Как мога да проверя преди покупката дали беговете са си на място и функционират? Ва дигностика ще покаже ли, тъй като на един познат диагностиката не показа грешки и след време като се наложи да се разглабя колата се видя че има една машинка, която лъже компа да не отчита грешки.
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 8.06.2013
Re: проверка на еарбег преди покупка
Мнение от GecataBMW-E46 » 09 Мар 2014, 20:05
Най-надежния начин да се провери аербега е да се свали кората и да се погледне,само,че не знам кой продавач ще се навие да му разглобят половината кола.Огледайте я хубаво отдоло и погледни пиропатрона на акумулатора дали е там,ако е гърмял аербег и той ще е фръкнал и ще е залъган с съпротивление,тва е една жълта букса която излиза от плюсовата клема и има едно кабелче тръгващо от нея :mhihi: ако си е там зимай :yes:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 09 Мар 2014, 20:15
GecataBMW-E46 написа:Най-надежния начин да се провери аербега е да се свали кората и да се погледне,само,че не знам кой продавач ще се навие да му разглобят половината кола.Огледайте я хубаво отдоло и погледни пиропатрона на акумулатора дали е там,ако е гърмял аербег и той ще е фръкнал и ще е залъган с съпротивление,тва е една жълта букса която излиза от плюсовата клема и има едно кабелче тръгващо от нея :mhihi: ако си е там зимай :yes:
Там гърми при удър и без да са хвърчали беговете..
При липса на аирбег се слага подходящото съпротивление и компютъра не отчита грешка. Сиреч разчиташ че са си там и така..
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 10 Мар 2014, 15:07
Значи излиза че няма начин без разглобяване на кората да съм сигурен, а имам леки съмнения за челен удар
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 10 Мар 2014, 15:31
колега,ако колата не е била ударена или с проблем няма да е в бг.Примерно ако една кола е удряна от пред неможе ли като е била нова например на 1000 километра италянеца или германица да я е ударил и да си я е направил.Важното е да не е посукана и да има крив кош например,иначе това че е боядисвана или удряна да не ти пречи.То няма как да намериш кола която да няма боядисани детаили.закараи я на сервиз да я замерят да не ходи на криво и да погледнат коша за големи удари и посуквания и така
Регистриран на: 26.01.2014
Кара: 330i E46
Мнение от matt_r6 » 10 Мар 2014, 17:02
Моята кола е обиколила поне 10 майстора/сервизи и са я закачвали 4 пъти на комп и никой не разбра че няма ербеци докато не откачих волана заради рейката...
