Дългите светят постоянно
Регистриран на: 27.10.2013
Кара: 320d E46
Мнение от PB9122 » 04 Мар 2014, 12:45
Здравейте!Знам че най-правилно е диагностика,но най-близкия сервиз на BMW е на 130км.Дневните светлини са ми активирани.До вчера нямах проблеми.Не ми работеше БК и реших да сваля лостчето.Жичката беше прекъсната.Запоих нови жички и БК вече работи,но не показва вярно.Това е единия проблем.Другия е че като запаля и дългите ми светят и не мога да ги исключа.При свалянето на волана бях разкачил акумолатора.След това като слагах клемата без да искам опрях ключа в стойката и прехвърча искра.Възможно ли е да е проблема в електрониката или нещо е станало с лостчето?В тукашен сервиз е абсурд да вкарам колата.Патил съм от всичките.Ако можете помагайте.
Кара: 320d E46
Re: Дългите светят постоянно
Мнение от PB9122 » 04 Мар 2014, 16:33
Под "тукашен сервиз",имам в предвид в гръцко,не в Пловдив :D
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 04 Мар 2014, 17:05
Е дългите нали са дневни светлини? Щом са ти активирани светят на процент и не можеш да ги спреш. А какво значи БК не показва вярно?
Sent from the черешата
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 04 Мар 2014, 17:09
Точно за това първо се сваля минуса, и после при слагането първо плюса.
Незнам какво може да се е омазало, но можеш да пробваш да разкачиш минуса на акумулатора за 20-тина мин., ако не се оправи бягаш на диагностика да се разбере какво си направил.
А борда ако е бил нулиран при манипулацията докато си хване средните стойности е нормално да ти показва някакво хвърчащи цифри.
Кара: 320d E46
Мнение от PB9122 » 05 Мар 2014, 6:58
Благодаря за помоща!Ще ходя на диагностика.Забелязах,че когато е паркирана и заключена,фаровете се включват.След известно време се исключват,и после пак така.....
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 05 Мар 2014, 8:57
след въпросната "искра" си провери бушоните някой да не е решил да сгъне...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 05 Мар 2014, 21:57
PB9122 написа:Благодаря за помоща!Ще ходя на диагностика.Забелязах,че когато е паркирана и заключена,фаровете се включват.След известно време се исключват,и после пак така.....
Колега според твоето обяснение това ми прилича на самовключване на опцията "изпрати ме до в къщи",или по друг начин казано когато дръпнеш лоста на фаровете за към теб-активиране на светлинен клаксон при изгасена кола и се вкл. дългите за определено време не помня колко беше точно.Ако след като си разглобявал лостчето да не би нещо да не си монтирал правилно и лостчето да се самоукасява на позиция "изпрати ме до вкъщи".
Кара: 320d E46
Мнение от PB9122 » 06 Мар 2014, 7:09
И аз имам такива съмнения колега.В неделя пак ще го сваля.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 06 Мар 2014, 11:39
tekabg написа:....
При Follow Me Home се активират късите светлини, не дългите.
Според мен е ЛЦМ модула :(
Прегледай тази тема --> http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... hlight=lcm
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 06 Мар 2014, 12:26
maikooo написа:
tekabg написа:....
Фабрично да,но ако някой е пипал може да включиш доста различни светлини за Follow me home
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 06 Мар 2014, 14:37
Gqbriel написа:
maikooo написа:
tekabg написа:....
Дамм. Примерно при мен се включват къси + халогени. :yes:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 06 Мар 2014, 15:09
vavilon написа:
Gqbriel написа:
maikooo написа:
tekabg написа:....
:yes: с Navkoder-a може да се активират и деактивират почти всички светлини при функцията Follow me home.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 06 Мар 2014, 16:45
bobi_81xx написа:
vavilon написа:
Gqbriel написа:
maikooo написа:
tekabg написа:....
С НЦС-а даже и таблото може да го пуснеш в играта :mhihi:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Мар 2014, 16:46
vavilon написа:
Gqbriel написа:
maikooo написа:
tekabg написа:....
Да ама преди да го кодираме не беше, тези екстри се пускат допълнително иначе фабрично е само къси.
Мнение от bobi_81xx » 06 Мар 2014, 23:15
oci написа:
bobi_81xx написа:
vavilon написа:
Gqbriel написа:
maikooo написа:
tekabg написа:....
Колега, и с Navkoder-a може поне това съм го пробвал,даже и светлините на номера отзад
