Swap от n42b20 към m52b28tu
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 02 Мар 2014, 12:07
Карам 318ci, като цяло съм много доволен от него, но ми гори масло и съм пред дилема дали да го ремонтирам или да го заменя с m52b28tu.
Как стои въпросът със смяната - освен мотора оборудван, какво друго трябва да се сменя ? Скоростната кутия от N42-ката ще стане ли, как стоят нещата и с педала на газта (сега е с електронна газ), радиатора за охлаждането дали е по малък от този на 28-цата . И общо взето всичко за което се сещата ще ми е от полза като информация за да си сметна евентуалните разходи :yes:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Swap от n42b20 към m52b28tu
Мнение от hacker4eto1 » 02 Мар 2014, 12:34
luizov написа:Карам 318ci, като цяло съм много доволен от него, но ми гори масло и съм пред дилема дали да го ремонтирам или да го заменя с m52b28tu.
Кардан + Диференциал и частите към него... Спирачните апарати и прочие... има още доста неща за тези се сещам първо
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 02 Мар 2014, 13:40
Колега по добре си смени гумичките!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 02 Мар 2014, 15:07
Двигател,скоростна кутия,компютър с EWS и ключове са задължителните неща! Ако ще я пререгистрираш , ще трябва и диф със спирачки и стабилизиращи щанги!Само радиатора няма да сменяш :mhihi:
Мнение от luizov » 02 Мар 2014, 15:15
Най общо казано ми трябва цяла англичанка. Най евтино ще е така. Мерси за отговорите
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 02 Мар 2014, 17:14
Трябва ти кола или мотор феислифт,ако не искаш да препряваш инсталация по запалване.
Мнение от luizov » 02 Мар 2014, 17:26
Звичи ми скъпо :mhihi: май ще си правя n42-ката, ами се чудя дали нещата ще се разминат само с едни гумички, защото ако трябва и сегенти да се сменят става пак цифромания. И все пак се чудя как е възможно кола на 200 000 км да харчи по 700-800мл. масло на 1000 км. от сегменти :kuku:
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 02 Мар 2014, 18:08
Сигурен ли си в километрите?
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 02 Мар 2014, 18:12
luizov написа:Звичи ми скъпо :mhihi: май ще си правя n42-ката, ами се чудя дали нещата ще се разминат само с едни гумички, защото ако трябва и сегенти да се сменят става пак цифромания. И все пак се чудя как е възможно кола на 200 000 км да харчи по 700-800мл. масло на 1000 км. от сегменти :kuku:
може колега N42 е много капризен мотор ,най-вероятно до тези 200хил. масло в италия е сменявано 2-ти ,също така е податлив към прегряване ,така че възможно е да пипа 700-800г. масло на 1000км. ,имах същия мотор на купе 2002 ,на 1000к. един литър ,така и е продадох но процедурта според мен свалиш ли глава мятай едни сигменти и забравяш ,орентировъчно приготви едни 1000лв.успех :driving:
Мнение от desoxr » 02 Мар 2014, 21:30
Колега само с гумички ще минеш,повярвай ми!Писна ми да чета само глупости за тоз двигател-един чул,друг видял!Е то няма двигател с вечни гумички!Да тук се сменят по-рано от на други двигатели заради по-високата температура!
Мнение от luizov » 03 Мар 2014, 13:20
desoxr написа:Колега само с гумички ще минеш,повярвай ми!Писна ми да чета само глупости за тоз двигател-един чул,друг видял!Е то няма двигател с вечни гумички!Да тук се сменят по-рано от на други двигатели заради по-високата температура!
Мерси колега вдъхна ми някаква надежда :yes:
Регистриран на: 11.03.2008
Местоположение: Cофия /кв. Лаулин
Кара: BMW E30 touring
Мечтае да кара: М Power
Детайли за колата: черна , М40Б18
Мнение от joepower » 03 Мар 2014, 14:01
На мен и друго ми е интересно, ако се прави слап от Н42 към М54, ясно че ще трябва двигател, скорости, кардан, диф, спирачки, но ми е интересно от към електониката, освен ЕВС, какво друго е нужно, таблото трябва ли да се сменя или може да се препрограмира, ако се сменя таблото лайт модула същият ли остава и т.н.??
Мнение от 100imenov » 03 Мар 2014, 15:49
Трябва друго табло,лайта не е нужно да се сменя.
Мнение от joepower » 03 Мар 2014, 19:16
100imenov написа:Трябва друго табло,лайта не е нужно да се сменя.
А трябва ли да е от същият двигател или може да е просто от 6-так?
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 05 Мар 2014, 9:01
Спореде мен от n42 към м54 не виждам какъв е проблема да се прекодира таблото за 6 цилиндъра вместо да се сменява
