Единия ванос не изпълнява добре заповеди при студен старт
5 мнения
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Здравейте, колеги,
Двигателят е м52TUB25. Понякога при студен старт, колата има леки прекъсвания на двигателя, при които губи към -50-100 оборота на празен ход. Не се вижда толкова ясно в обороти, но в купето ясно се усеща. Няма някаква времева зависимост/повтаряемост на прекъсването, през около 2-3 секунди си прекъсва, но всеки път различно.. Понеже колата си е в бокса по други причини, се излегнах вътре с ГТ1 на коленете и при живите данни на ваносите при студен старт видях, че точно когато са прекъсванията на двигателя, точно тогава изходящият ванос не успява да е на позицията, която му е зададена, или по скоро точно тогава избягва от позицията, която му е зададена. При входящия ванос няма несъответствия. Изгасих колата след като беше работила около 2 минути след студения старт, поиграх си с DIS с други работи за около 15 минути, после я запалих пак и вече всичко беше наред
Чета доста, но нямам голям опит и засега приемам, че е дошло време за ремонтен комплект за ваносите. Въпросът ми е към по-опитните: Може ли да е от нещо друго??? Примерно да си има някъкъв отделен проблем с прекъсване, а местенето на изпускателния ванос да е следствие?? На живи данни прекъсването и бягането на ваноса от положението му стават точно в един и същ момент - живи данни гледах с GT1
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Единия ванос не изпълнява добре заповеди при студен стар
Точно уплътнението на ваноса не държи налягане и изпуска!
При мен беше така- падаха рязко оборотите при студен старт 1-2 пъти и после се закрепяха!
- Djelebov
dr.peshev написа:Точно уплътнението на ваноса не държи налягане и изпуска!
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Колега минах през този път м52туб28 миналата зима оборотите доста играха докато загрее мотора... Взех смених О-пръстените и Раттле кита и града спи..
- Djelebov
hacker4eto1 написа:Колега минах през този път м52туб28 миналата зима оборотите доста играха докато загрее мотора... Взех смених О-пръстените и Раттле кита и града спи..
Четох темата ти, колега, и клипчетата гледах
5 мнения
