Проблем при 1500-2000 оборота почва да тресе.
Регистриран на: 26.12.2013
Мнение от daxi112 » 01 Мар 2014, 22:28
Проблем при 1500-2000 оборота почва да тресе цялата кола.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Проблем при 1500-2000 оборота почва да тресе.
Мнение от mustang1986 » 02 Мар 2014, 0:05
Само в движение или и на място.Дай малко детайли за колата.
Мнение от daxi112 » 02 Мар 2014, 11:52
Здравей ,колега тресе само в движение.Това се получи след смяна на колянов вал и съединител и като се почна -спря климатика да работи,перката на водния радиатор като сложа буксата мотора почва да се дави и гасне.Направо ме разсипа тоя (майстор).
Регистриран на: 3.03.2014
Мнение от shmita » 03 Мар 2014, 17:38
Здравейте колеги аз имам сащия проблем.при запален двигател на място като подам газ от1000 до 2000об.тресе.И когато сам с 80 км на пета предавка задам да ускорявя колата предарпва отпускам педала и натискам пак и тогава ускорява добре.колата е318д 2001.
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 08 Мар 2014, 20:02
авансовия цилиндър на гнп-то и клапана за високо налягане
