Лампата за маслото светва и загасва при палене
Регистриран на: 28.12.2007
Мнение от nikolay- » 28 Фев 2014, 19:43
При всяко палене жълтата лампа за маслото светва някъде 10-15 секунди след като се стартира мотора и загасва след още толкова. Колата е E46 318i M43. Кара се с масло магнатек 5w-40. Има и газово на около 40к км.
Проблемът започна преди няколко месеца когато лампата светна постоянно и нивото беше ниско. Долях масло, но долях малко над максимума. Помислих, че от това е проблема и източих малка част, като сега маслото е на оптималното равнище. На какво може да се дължи? Някой да е имал подобен проблем?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Лампата за маслото светва и загасва при палене
Мнение от Bavarcho » 28 Фев 2014, 20:00
Доста често срещан проблем при Е46. Датчика за нивото се базика най-вероятно.
Мнение от nikolay- » 28 Фев 2014, 20:34
Мерси колега, сега като се поразрових и по номенклатурен номер изкочи много инфо. За сведение номера е 12617508003. Интересното е, че преди няколко години този датчик е струвал 200лв в Дару, сега е 355лв. Явно наистина се харчи добре :)
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 28 Фев 2014, 20:54
Не е проблема само в датчика, а и в маслото с което се кара!Рано или късно,всеки решил да кара с масло , различно от пълна синтетика, трябва да си задели пари за датчик!
p.s. Не се харчи въобще и затова цената е такава!Купуват се само втора ръка или афтърмаркети,които издържат по 3-4 месеца!
Във Вари 2000 е 234.70лв
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 28 Фев 2014, 20:59
От сега си заделяй по малко парички колега докато все още свети жълто, а когато лампата не сменя цвета си от червена направо отивай и си взимай нов
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 28 Фев 2014, 21:31
hacker4eto1 написа:От сега си заделяй по малко парички колега докато все още свети жълто, а когато лампата не сменя цвета си от червена направо отивай и си взимай нов
Червената и жълтата лампа се управляват от два различни датчика, така че няма как от жълта лампа при която проблема е в датчика за ниво в картера да премине в червена, при положение, че за нея отговаря друг датчик освен ако не се прецакат и двата едновременно.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 28 Фев 2014, 21:36
Ти ме хвърли във филма!Нали е само тази пишка,дето се боде в картера No:16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=28
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Фев 2014, 21:56
dr.peshev написа:Ти ме хвърли във филма!Нали е само тази пишка,дето се боде в картера No:16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=28
тая пишка :mhihi: малката е само за жълтата лампа т.е индикира когато нивото е под средата и светва в жълто само заради него, а за червената лампа датчика е друг.
и понеже ми даваш този двигател за пример ето за какво говоря виж номер 10 на схемата, този датчик включва червената лампа на маслото.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 28 Фев 2014, 22:10
И сега какво се оказва имало малка и голяма пишка , дето могат да те ебават! :mhihi:
OIl level и oil pressure switch
Аз си милех,че ги знам тези работи!Човек явно винаги може да научи нови неща!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 28 Фев 2014, 23:53
dr.peshev написа:И сега какво се оказва имало малка и голяма пишка , дето могат да те ебават! :mhihi:
И аз съм бил в заблуда като тебе колега мислех ,че за 2 те стоят едно и също нещо явно не е било така.. макар винаги да ми се е струвало станно как така един датчик преди да умре ,ще свети жълто ,а когато умре червено :kuku: :kuku: ... Е вече ще зная отговора благодаря на колегата че разясни ситуацията :bowdown:
Регистриран на: 1.03.2014
Мнение от emil.ivanov.1968 » 01 Мар 2014, 2:18
И аз си мислех, че е само един датчик. Цял живот да се учим, пак няма да се научим. Благодарим ти за инфото OCI. Жив и здрав!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Мар 2014, 9:44
hacker4eto1 написа:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 07 Май 2014, 10:24
Имам сходен проблем с лампата за масло. Двигателя е М54б25. Понякояга след като загася колата светва жълто,давам на контакт и изгасва. Няколко пъти ми го направи в движение. Маслото е 5w40 и е почти до горе. Дали филтъра на картерните газове не е за смяна?.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Май 2014, 13:58
Драгослав написа:Имам сходен проблем с лампата за масло. Двигателя е М54б25. Понякояга след като загася колата светва жълто,давам на контакт и изгасва. Няколко пъти ми го направи в движение. Маслото е 5w40 и е почти до горе. Дали филтъра на картерните газове не е за смяна?.
филтъра няма нищо общо с лампата
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 07 Май 2014, 14:07
И да продължа темата.
От скоро имам теч на масло в/у картера, погледнатот долу. Целия датчик за нивото и около него е омаслено.
Възможно ли е да е пробил теча през датчика и от там да изпуска. Напръсках го с обезмаслител, но ако се стича по картера се притеснявам, че няма да го хвана.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
