Колеги помощ! Проблем с обороти/тракане/подскачане/гаснене!
1 мнение
- Lefterov
- Регистриран на: 5.02.2014
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F32
Здравейте колеги, става дума за 320D 150к., автоматик.
Наскоро имах ядове с турбина, след рециклиране и настройки, там всичко е ок. Смених и термостат...и ядовете продължиха с пълна сила, но в друга посока.
Проблема е следният: оборотите на колата играят зверски 800-1000-500, подскача, дори угасва, когато е спряла. В движение също - 2000-1500-2000-1000...ако намаля малко - бум и угасва. Дори си постоях на светофар на оживно кръстовище около 4-5 минути. Прави го и на студен и на топъл двигател. Закарах я на диагностика с BOSCH апаратура, малко преди да влезе вътре, взе да дрънчи на умряло, да подскача, все едно нещо ще се строши всеки момент и пак оборотите хвърчаха. Докато чаках да приключат с човека пред мен минаха ~30-40 мин. и когато дойде моя ред - колата запали и взе да мърка все едно нищо не е било. Закачиха я, даде 7-8 грешки, които изчистихме и след това...нищо. Всичко си беше работещо и в норма, все едно нищо не е било. Тих равномерен звук, кеф да ти е...обаче знам, че проблема го има и чака. Разбрахме се да я повъртя днес-утре и като излезе отново да тичам обратно и да я закачаме. Сервизджията, който я обслужва и се занимава с нея каза, че се съмнява за инжектор на 3-и цилиндър, понеже единствено показанията на 3-и бяха извън нормата, а и е имал подобен случай, макар и с друга марка!
Ако някой има дори малка идея какво може да се случва и защо се появява и изчезва, моля да пише! (както каза сервизджията - ако нещо тръгне да се чупи, се чупи и всичко спира)
П.С. Вчера изчетох една доста обширна тема по въпроса с оборотите, но вярвам, че моя проблем е по-различен, защото никой не се оплакваше от угасване, дрънчене и най-вече промяна в оборотите при движение с 50-60км/ч
1 мнение
