Количество масло М54Б22
7 мнения
След основен ремонт на двигателя налях 7 л. масло, а щеката показва минимум ( или 100-200 мл над минимума). Защо на мен ми се въртят в главата едни 6.5 л. за М54Б22, а щеката показва някакви минимуми?
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: Количество масло М54Б22
m54b25 6 литра , леко под средата , почти на средата
Може би при редовна смяна остава малко масло в конзолата на масления филтър и главата и затова ти е събрало повечко
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
Колега, сигурен ли си, че го проверяваш на равно паркирано място?
Nikolay P. написа:Колега, сигурен ли си, че го проверяваш на равно паркирано място?
Трупаш мнения за да стигнеш 20 броя?
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Нормално е !
Аз след основен ремонт само че на фиат пунто от 3,5 литра събра 4,700
За милиони-няма закони.
Оказа се, че тръбата на щеката може да мръдне още 1-2 мм надолу, но това беше всичко и пак нивото на маслото е по скоро близо до минимума отколкото до максимума.
- don't be
7 мнения
