Износване на спирачен диск - признаци?
Регистриран на: 2.08.2012
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 25 Фев 2014, 12:54
Здравейте, ще сменям предните накладки и се загледах, че предния диск има малко по-сериозен ръб от задния, някъде около 2мм ( макс 3мм на око), дали е за смяна? Колко понадлежат на износване тези дискове? Ако има вариант сега да сложа само накладки и когато те се износят вече и диска да е за смяна, и другия път да сменя и накладките и диска, ще бъде супер? :dunno: (колата е 323ci)
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Износване на спирачен диск - признаци?
Мнение от dr.peshev » 25 Фев 2014, 13:04
Като нов е 22мм!Дават го мин 20.4мм
Най-лесно става с 2 монети и шублер да провериш колко се е изтрил.
Монетите са за да не ти пречи ръба на шублера-мериш дебелината на диска+двете монети и от резултата вадиш дебелината на двете монети!
p.s.Проблемът е,че износването е най-голямо в средата на пистата ,а не до ръба,но разликата е минимална!
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 25 Фев 2014, 13:25
Привет , ако е толкова износването колкото казваш , слагай нови накладки и на другата смяна - нови дискове с накладки , зимата разходите са повече и ако не е наложително го остави за следващата смяна
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Мнение от ивайло81 » 25 Фев 2014, 13:28
И аз бях така, смених първо предни. След това задни. Отзад е по-малко натоварването и не е голям проблем
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 25 Фев 2014, 14:01
krasi2bmw написа:Привет , ако е толкова износването колкото казваш , слагай нови накладки и на другата смяна - нови дискове с накладки , зимата разходите са повече и ако не е наложително го остави за следващата смяна
Не е наложително, въпроса ми е дали диска ще издържи до следващата смяна? или след 1000-2000-3000км ще прискърца и пак трябва да свалям всичко? :yes:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 25 Фев 2014, 14:14
20,4mm минимална дебелина-ти си знаеш!След това,понеже диска се износва в профил така: )( - ще започне да спира с вибрации! Другия проблем е , че накладките,като се вработят , също ще станат така )( и ще са за боклука!На новия диск не слагай стари накладки,че ще го прецакат!
p.s. Така хвърлих едни накладки на 500км-таман се вработиха и почнаха вибрациите при спиране! :mhihi:
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 25 Фев 2014, 15:37
Най-добре щом си се хванал сменявай и дисковете няма миъл от половинчати работи :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 25 Фев 2014, 21:26
Мерси на всички, изясни ми се ситуацията. :bchug:
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 25 Фев 2014, 21:29
Нямаше да ти дойде на ума да питаш, ако не бяха за смяна ;) Щом се чудищ - сменяй.
Ако мислиш, че ще съжаляваш, че си дал пари за дискове на вятъра, а е нямало нужда, пробвай номера с монетите и шублера, за който написа dr.peshev и ще ти мине ;)
