Въпрос относно еърбезите.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 21 Фев 2014, 11:19
Здравейте колеги, по случайност с помощта на колега от форума разбрах че нямам еърбези в колата, явно е имало сблъсък и са се отворили, след което не са сложили нови. Питането ми е, ако купя нови еърбези и ги монтирам, трябва ли да подменям други компоненти, като част от инсталацията и тн ?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Въпрос относно еърбезите.
Мнение от bgpavlp » 21 Фев 2014, 15:46
А централа имаш ли или и нея я няма ?
Наскоро видях една стопена букса на бега на волана. Явно като е гръмнал се развива висока температура и пластмасата на буксата се беше разтопила. Незнам как стои въпроса с другите
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от KpuB4o » 21 Фев 2014, 16:06
Не знам къде и какво представлява тази централа
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Фев 2014, 16:28
KpuB4o написа:Здравейте колеги, по случайност с помощта на колега от форума разбрах че нямам еърбези в колата, явно е имало сблъсък и са се отворили, след което не са сложили нови. Питането ми е, ако купя нови еърбези и ги монтирам, трябва ли да подменям други компоненти, като част от инсталацията и тн ?
Колегата ти е отговорил сменяш не работещите бегове и ако има проблем с буксите същото защото като гръмне пиропатрона ги опича и много често са стопени, и ако централата не е повредена само се трият грешките, ако има проблем и в централата или я подменяш или се възстановява.
Мнение от KpuB4o » 22 Фев 2014, 19:56
Колеги ново 20, оказа се че еърбега на волана няма как да се свали, 2те метални пружини който го държат явно са резнати преди да сложат празния еърбег и не може през дупките да се откачи от тях. Махнах капачката на еърбега която бяха залепили с някакво лепило но под нея е едно като метала купичка и пак нямам достъп до щипките по-долу. Идеи как да го сваля ?
2 часа ръчках в дупките и по-късно колега от форума който е със същия волан и той ръчка но не можахме да ги нацелим (при положение че неговия си го е свалял няколко пъти включително и днес), което ме наведе на мисълта че явно са резнати.
