Странен звук от клапана на парното + Няма топло
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: 5-Serie GT
Мнение от bо666 » 21 Фев 2014, 0:50
Здравейте, проблема ми е следния:
Реших да взема да си сменя антифриза - направих го, и от тогава само ядове. При смяната сипах добавка за изчистване на охладителната система защото парното хич не духаше топло когато колата е на празен ход и си помислих че нещо е запушено. Та, сипахме новия антифриз, но майстора не обезвъздуши системата и след 2 дни ми се пръсна разширителния съд. Айде - нов. Смених го и пак купих нов антифриз. След няколко дни отварям капака и пак всичко в антифриз - оказа се че се пукнала гърловината на радиатора - айде и той нов и пак нови литри антифриз. Сега вече нищо не тече, но пък се чува някакво странно ритмично пукане от клапана на парното. Той е свалян и беше чист като нов. Пропуснах да кажа че и водната помпа сдаде багажа , та и тя е чисто нова :)
Парно има само от духалките от лявата страна. Това ми е странно, защото колата не е с две зони. Форсирам ли я става топло на всякъде. Оставя ли я на празен ход няколко мин - пак изстива, но много по-бързо дясната страна.
Обезвъздушавах я тая система Н-на брой пъти - нищо не се получи. Единствено че при единия опит духаше студено от ляво, а от дясно топло , сега е обратното.
Може ли да е радиаторчето или пък таралежа. Някак си като че ли като пипам духалките от шофьорската страна, сякаш духат една идея по-силно от тези в дясно :)
Колата е E46 320i 150hp
Има ли някой идея какво може да ми се е прецакало че с тая охладителна система взе да ме боли и главата, освен джоба :)
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
Регистриран на: 8.06.2013
Re: Странен звук от клапана на парното + Няма топло
Мнение от GecataBMW-E46 » 21 Фев 2014, 0:55
клапана трябва да си тупка ритмично,това че имаш парно само от 1-та страна е в клапите на самото парно дето разпределя каде да духа.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 21 Фев 2014, 1:09
Нормално ли е да духа от едната страна топло, а то другата студено? В смисъл нали радиаторчето е едно и според мен трябва температурата да е една.
А, за тези клапи какво може да се направи. Няма ли общ модул който отговаря за тях? Нищо не е пипано по тях за да се прецакат, но пък може и да е от годинките :)
А, за клапанчето ... чува се вътре и то не слабо. даже като държа волана и там го усещам. Това може би като да не трябва да е така :)
Мнение от GecataBMW-E46 » 21 Фев 2014, 1:14
bо666 написа:Нормално ли е да духа от едната страна топло, а то другата студено? В смисъл нали радиаторчето е едно и според мен трябва температурата да е една.
клапанчето тряя да тупка ама баш вътре да се чува и да се осеща :nono:
Зависи кое моторче е прецакано и как е застанала клапата.модула едва ли ще е капутирал.проблема е или в моторчетата или в управлението на климатроника,ама залагам на моторчетата на клапите.пробвай с друго управление от някаде,чак след като си сигурен,че е обезвъздушена както трябва и клапана работи в норма.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 21 Фев 2014, 1:20
Ще пробвам да намеря друго управление тогава и да тествам, но според теб вариант за запушено парно няма ли ?
Питам защото като подам газ всичко става както трябва и ако е само до капите, няма ли да си остане същото
Мнение от GecataBMW-E46 » 21 Фев 2014, 1:22
bо666 написа:Ще пробвам да намеря друго управление тогава и да тествам, но според теб вариант за запушено парно няма ли ?
Има вариант да не ти е обезвъздушена колата както трябва :mhihi: :mhihi: другото което е термостата ти читав ли е
Регистриран на: 7.05.2013
Кара: 530d lci
Мнение от Joro KzK » 21 Фев 2014, 1:26
Ако са моторчета са евтинки 2-ра употреба,преди 2 дена сменях че не ми отваряше клапите в краката,20лв беше моторчето 2-ра употреба и 25 лв смяна :mhihi:
закарай е на сервиз да ти погледнат какво се случва с клапите
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 21 Фев 2014, 1:30
Да, термостата и той е новичкък :)
А иначе виждам колега, си сменявал клапанчетата ,има ли начин да се хванат тия мизерии на комп или .... ?
Кара: 530d lci
Мнение от Joro KzK » 21 Фев 2014, 1:39
При мен не излизаше като грешка защото моторчето работеше, но има нещо което задвижва клапите от пластмаса се беше счупило и го лепиха преди време и се разлепи и не можеше да се залепи отново и затова го смених,но предполагам че ще го покаже като грешка ако не работи.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 21 Фев 2014, 1:44
Явно и за това, както за много други неща .... първо диагностика :)
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Фев 2014, 10:33
Затлачило ти се е радиаторчето на парното. :yes:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 21 Фев 2014, 13:04
Радиаторчето е колега.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 21 Фев 2014, 21:50
Ще направя една диагностика за всеки случай, но и аз клоня към радиаторчето :)
Кофти е само смяната му, но какво да се прави :)
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Фев 2014, 23:29
Нищо кофти няма, 30мин работа, сваля се конзолката на пепелника и управлението и от там се вади...
