Неоткриваем проблем на е 46 моля помагайте
Регистриран на: 19.02.2014
Мнение от tonipetrov » 19 Фев 2014, 23:25
Здравейте колеги не намерих никъде подобна тема във форума и реших да пиша.Модела е е46 318д фейслифт комореал.Изведнъж колата започна да забива,закарах я на диагностика,оказа се,4е проблема е във високото налягане на рейла,след два дни вече колата не искаше и да запали.Смених регулатора за високото на рейла,който е на помпата,но проблема си остана колата продължаваше да не пали,а помпата под шофьорската седалка не спира след като нагнети гориво работи постоянно.Междувременно смених и горивния филтър.Колеги ако някои е имал същия проблем моля да сподели мнение,че само хвърлям пари на вятъра а колата продължава да не пали.
Регистриран на: 19.11.2011
Кара: ги наред...
Мечтае да кара: луноход
Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Re: Неоткриваем проблем на е 46 моля помагайте
Мнение от grandvizitor » 20 Фев 2014, 10:08
Ако имаш как пробвай да смениш с друга горивна помпа, само за проба, колкото да видиш дали проблема не е в нея.
Мнение от tonipetrov » 20 Фев 2014, 10:25
Незнам и аз къде е вече проблема тази сутрин след като беше закачена на компа се оказа,че налягането е ниско и майстора сега клони към смяна на помпа.Ами ако не е това с още пари назад,досега смених много неща и си играем само на догатки.А тази кола не съм я оставял да се скапе при проблем веднага в сервиз.Ако някой знае добър майстор в Бургас да пише.Ще се радвам ако споделите още мнения относно проблема.
Регистриран на: 25.11.2012
Местоположение: благоевград
Кара: 330disel
Мнение от kacaro89 » 20 Фев 2014, 10:34
а проверил ли си дали имаш нафта в резервоара .а ако имаш и пак не пали пробвай да направиш следното подай и гориво отпред при горивния филтър директно с помоща на туничка и маркуч и ако запали всичко е ок ще знаеш е проблема ти е назад .
Мнение от tonipetrov » 20 Фев 2014, 11:17
kacaro89 написа:а проверил ли си дали имаш нафта в резервоара .а ако имаш и пак не пали пробвай да направиш следното подай и гориво отпред при горивния филтър директно с помоща на туничка и маркуч и ако запали всичко е ок ще знаеш е проблема ти е назад .
Гориво има резервоара е пълен даже.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Фев 2014, 17:47
Welcome to the fabulous world of diesel BMWs :winky:
Извинявай, но това е поредната тема за мистериозен дизелов проблем (с какъвто и аз съм се сблъсквал), а в същото време в темата за избор на коли се пускат кажи-речи само "икономични" дизели. И то от най-евтините екземпляри. Порови се тук, мисля че има обсъждани всички варианти. Започни да отстраняваш едно по едно, най-добре отиди при майстор, който може да вземе съответната част за проба от друга кола. Знам, че не е лесно да се намери, но това е единствения вариант да минеш сравнително евтино. Иначе всяко регулаторче и дреболия са по 200-300-400 лв.и парите хвърчат.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Фев 2014, 20:04
Колега...трябва ти просто една добра диагностика ;)
Имай предвид, че може първоначално проблема да е бил не в клапана, а в датчика на рейла или път точно в помпата - за да няма проба-грешка - редно е първо да гласуваш доверие на читава диагностика.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 21 Фев 2014, 22:30
Бова кар. Няма да вземат милиони за диагностика.
Кирилицата тук е задължителна.
П.С. Съжалявам. Писах от телефона.
Последна промяна vvasilev1 на 25 Фев 2014, 0:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.06.2010
Кара: BMW 318ci
Мнение от didomax » 23 Фев 2014, 19:32
по скоро си провери дюзите
