Проблем с мощнотта на БМВ 320 d
13 мнения
- IvanKarakolev
- Регистриран на: 23.10.2011
- Пол: Жена
Имам следният проблем. Колата ми БМВ 320d-136 к.с. от време на време губи мощност и след това сама се оправя. На диагностиката компютъра показа следната грешка 48 control timing device. Моля, помогнете ми на какво би могло да се дължи това.
Поздрави.
Поздрави.
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Re: Проблем с мощнотта на БМВ 320 d
пуши ли след като изгуби мощност?
Възможно е датчика на коляновия вал да си заминава,като е напълно загряла колата пали ли трудно или не?
Пробваи с читав датчик на колянов вал дали ще ти извади същата грешка.
- IvanKarakolev
- Пол: Жена
Колата пали лесно когато двигателят е топъл и студен. Когато загуби мощността за момент започва да пуши. Когато този проблем изчезне, изчезва димта и колата започва да работи нормално.
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
IvanKarakolev написа:Колата пали лесно когато двигателят е топъл и студен. Когато загуби мощността за момент започва да пуши. Когато този проблем изчезне, изчезва димта и колата започва да работи нормално.
какво пуши бял или черен пушек?
Предполагам че е бял пушек и гъст,ако е така си отвори капака,но преди това изгаси колата и там където е ЕГР-а би трябвало да имаш 1 маркучле които е на вакум клапата свързано с егр-а откачаш го и му завиваш една видия/болтче по размер палиш изчакваш 1-2 мин да се изчисти генерацията от дима и си свиркаш
- IvanKarakolev
- Пол: Жена
Колега,
Благодаря ти за информацията. Преди два дни изчистих ЕГР клапана и колата не го е правила. Болтът съм го приготвил, но не съм го слагал още. Мисля, че пушекът е черен и ако е така какъв може да е проблема?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
IvanKarakolev написа:Здравейте,
Поздрави.
Може би като начало трябва да се направи диагностика с интерфейс, който ще покаже нещо по-различно и повече от 48 control timing device.
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
Control timing device за мен е или датчик колянов вал защото като започнат да си заминават ту работят ту не както описа колегата че се оправяло само,но ако се смени и пак продължава мe навежда към помпата в испания като правих диагностика смених въпросния датчик защото си оказваше проблем не палеше като е загряла нуждаеше се от 15мин почивка и след това палеше но пък нямаше сила колата и в бмв ми изкароха на диагностика control timing device но с някакво продължение не си спомням какво беше някаде из документите имам листа на диагностиката и ми казаха че помпата трябва да се регулира по електронен път тоест доколкото знам е полу механична и полу елек. оправиха я за нула време дано не е при теб така
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Поздрави.
Колега тази грешка означава, че аванса на помпата не е както трябва закачи я на живи данни и гледай аванса дали не бяга, ама 100 процента е това ял съм го тоя с много е46-ци-136 коня.
Проблема е в аванса на помпата.
- IvanKarakolev
- Пол: Жена
Проблема е решен аванса на помпата. Благодаря на всички
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
Би ли споделил в кои сервиз ти решиха проблема какви парички ти взеха ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
IvanKarakolev написа:Проблема е решен аванса на помпата. Благодаря на всички
Казах ти правил съм поне 20 коли с този проблем, дано сега да са ти я оправили да нямаш повече проблеми.
и аз имам същия проблем колеги, само че при мен колата отначало не вървеше изобщо и след преглед от специалисти казаха с ремап ще се оправи и така ремапнаха я, проблема сега се появява когато загрее колата и я карам на ниски обороти, ако съм на 5-та примерно с1500 оборота и превключа на 4-а и дам пълна газ се оправя и след известно време пак забива. дали и при мен ще е от този аванс на помпата?
да вдигнем темата и аз имам грешка 48 при Е46 136кс след демонтаж ремонт на електрониката и монтаж на помпата
как оправихте проблема
при тест с иста на помпата дава следните резултати
нека по запознатите да кажат какво да се направи
13 мнения
