грешка"4704 Pre-Supply Pressure Monitoring" 330d
13 мнения
- Ivo Kanev
- Регистриран на: 13.07.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е46 330д
- Мечтае да кара: на задни гуми :)))
Пускам нова тема защото изчетох всички теми свързани с тази грешка и в никоя подобен на моя проблем.
Колата е Е46 седан 330д 184к.с
Така, записва я когато изцедя 3та,4та до към 3000-4000 оборота.
тази грешка мисля е ниско налягане в ниското записва я датчика на горивния филтър но от какво може да е.???
На живи данни при ускорение до прекъсвач високото налягане в рейла не пада
Колата не придърпва не гасне не клати обороти не прекъсва.
1.Да почна от резервоара Чист е, цедката на помпата без прашинка работеща, Sucking jet pump от баката зад шофьора си прехвърля горивото в дясната бака където си е помпата и както трябва да е.
2.Помпата под шофьорската седалка също работи (няма течове покрай нея).
3.Филтъра горивния на три дена от BMW (няма течове покрай него).
4.Комон рейл помпата чиста без течове покрай нея.
5.Рейката и всички тръбички захранващи дюзите чисти без течове.
6.Дюзите проверени със свалени букси от инжекторите на стартер въртене около минута , от маркучите на излишната нафта нищо капчици
после на работещ мотор първо на обороти - после / 10сек. на 1500оборота / 10сек.на 2500оборота общо с работещ мотор за около 2минути
в чашки от кафе от 6те дюзи равно количество по около 30мл.
Помагайте колеги че Филма е много голям...........и дълъг
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: грешка"4704 Pre-Supply Pressure Monitoring" 330d
vas33 написа:Сменяш втора точка и излизаш от филма.
И аз за някоя от двете помпи си мисля:
Но тествах един X5 184к.с педала на кикдаун докато си изреди скоростите на който ниското пада до 2.97 бара но не записва тази грешка.
А в моя случай я е записало и на 3,50бара.
Имаш ли "чип", това не си писал?
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
JTD написа:Имаш ли "чип", това не си писал?
Имам от две години и повече но такава грешка не е имало до преди седмица и Xса е чипосан.
Ivo Kanev написа:JTD написа:Имаш ли "чип", това не си писал?
На 99% гарантирам, че проблема ти е в МАП-а.
За повече информация се обърни към човека, който ти е писал софтуера и да вземе леко да го поправи.
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
JTD написа:Ivo Kanev написа:JTD написа:Имаш ли "чип", това не си писал?
Колега софта е писан преди две години и не е вадил тази грешка до преди седмица, а колата я закачам почети всяка седмица.
Ivo Kanev написа:JTD написа:Ivo Kanev написа:JTD написа:Имаш ли "чип", това не си писал?
ОК, просто казвам мнение.
Като смениш всичко и не се оправи, сети се за мнението ми. Може и да ти е полезно.
- djssss
- Регистриран на: 4.11.2012
- Кара: Е61-530XD LCI
- Мечтае да кара: кюрьосити
и в крайна сметка какво стана с проблема,реши ли го че и аз имам подобен:)?
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Помпата под седалката дето се явява (до филтъра) може и да работи ама дане прави дебит. Неели читава (сменяна лие веднъж) неможе даси сигурен.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Точка 3 сменяш и виждаш.
Има и още нещо, ако при студен мотор не записва грешка е по скоро помпа (студено гориво).
При записана грешка не се ли спъва (намаля порцията гориво и светва на дисплея грешка)?
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
djssss написа:и в крайна сметка какво стана с проблема,реши ли го че и аз имам подобен:)?
Колегата JTD се оказа прав ъпдейтнах екуто и всичко преключи с проблема.....
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
Може ли да се вярва на инпата- дали показва вярно баровете при замерване на налягането на горивото на помпата под седалката или е като при дюзите , уж показва добре ,пък има проблем с тях , мерси!
13 мнения
