Помощ, как се свалят тези елементи от колата ?
6 мнения
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Колеги здравейте, от няколко дни съм собственик на е46 купе, имам малко проблеми с интериора и екстериора. Дясното огледало ми е доста хлабаво от стойката, която е закрепена към вратата, видях как се сваля самото огледало в една гайд тема, но никъде не мога да намеря тема как се сваля кората на вратата за да се стигне до огледалото ?
Второто ми питане е: лявото ми огледало също е доста хлабаво (имам чувството че само жиците го държат), но не е разхлабено от стойката, а от долу механизма където го прибира на вътре. Как се затяга там? И третото, от лявата колона на вратата, която тръгва от таблото и стига до тавана, доколкото видях в нея е еарбега, имам една гадно скърцане (явно таблото е сваляно и не е сложено както трябва или самия еърбег е свалян, защото с ръка като натисна по еърбега и скърца), това нещо има ли как да се затегне ? Като изключим тези три дефекта, колата е доста стегната. Доколкото четох колите с пълен ел. пакет като моя имат и автоматично прибиране на огледалата, явно нещо е станало с механизмите и затова едното е толкова хлабаво, а другото изобщо не може да се прибере. Благодаря Ви предварително за отговорите. Пускам една снимка за да добиете представа.
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: Помощ, как се свалят тези елементи от колата ?
http://www.youtube.com/watch?v=o1Ksw1Ryamo
Подробно описание за сваляне на кората от вратата
Не е нужно да сваляш цялата кора за да се добереш до огледалата
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- KpuB4o
Мерси за отговора колега, огледалата вече са затегнати и не шават
Моя грешка при писането, трябва ми мнение как се сваля дясната колона покято е покрай стъклото на която пише airbag. От там идва едно неприятно скърцане и виждам че тапицерията долу при таблото се е набръчкала. Ако някой знае как се сваля ще съм благодарен
махаш пластмасата в редата и под нея има няколко винта
- Maxmadness
KpuB4o написа:Мерси за отговора колега, огледалата вече са затегнати и не шават![]()
Това е често срещан проблеми при Е46,набръчква се плата долу точно между колонката и таблото не се притеснявай това е нормално
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- KpuB4o
Не се наложи да я вадя, оказа се че дупките за болтовете не са кръгли, а продълговати и просто дръпнах цялата колона нагоре и затегнах и вече всичко е наред. Някой я беше набутал прекалено навътре и затова така се беше получило. Благодаря за отговорите на всички
6 мнения
