Тресе при потгляне
12 мнения
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Тресе при потгляне
Четох и другите по-стари теми, но май не можах да си намеря отговори за това пускам нова тема. Колата е 318ка, м43 мотора. От скоро забелязвам, че при потегляне претрисането започна да зачестява. Още като я взех преди 3-4 месеца ми се случи един-два пъти, но не обърнах внимание и си мислех, че е просто от недостатъчно подаване на газ. Преди тази имах е36 20-ка и тя си тръгваше по светофарите на 2-та без проблем и за това... Карал съм кола със заминал съединител и сякаш ги няма тези симптоми (при набиране да се форсира без да се наема и др.) Педала си ми е мекичък и много приятен. При натиснат педал не се чуват никакви странни звуци, нито скърцания. Четох в темите, че може да е маховик или притискателен диск, но не можах да разбера дали има някакви ясни признаци по, които да се разбере преди да се свали кутията. За демпферния маховик, разбрах само, че при гасене се тресял целия мотор. Не съм забелязал такъв проблем. Въпроса ми е от какъв друг двигател става едномасов маховик Plug&Play и чак толкова ли са големи вибрациите? Другото е какви са цените на комплект маховик и съединител?
- VladislavHristov
- Регистриран на: 3.01.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
- Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Re: Тресе при потгляне
Моето мнение е да не се занимаваш с едномасови маховици.
Другото което е ,жестоко ме съмнява да ти е заминал маховика колега ,не е типично за бензиновите мотори.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Ако ще помогне за констатирането на проблема... като тръгвам от 1500 - 2000оборота, няма тресене.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
zvetiko написа:Гуменото каре.
или висящ лагер най-вече и 2 те
Колега имах същия проблем. При тръгване с не много газ почва едно тресене и се чува чукане отвън ако си или на свалени прозорци (на полусъединител).
Ако тръгваш с повече газ, всичко е наред, нали? По задръствания е ужас. Аз смених съединител и се оправи всичко. Казаха ми, че и маховика е тръгнал, ама го оставих за по-натам, но се оправи и няма проблеми сега.
- alioshev
- Регистриран на: 26.06.2013
- Местоположение: Берковица
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: F82 ///M4
hacker4eto1 написа:zvetiko написа:Гуменото каре.
Не е задължително да са и двете. И аз залагам на гумено каре. На този мотор по-трудно ти заминава маховика, повечето дизели страдат от проблема. Иначе не вярвам да има големи вибрации, ако се постави едномасов маховик. Все пак не говорим за 400Нм.
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Ако е гумено каре, не трябва ли да има някакво тупкане при вкарване на първа или нещо подобно
Както казах по-горе, при тръгване на по-високи обороти, тресенето почти го няма или се усеща много леко.
Знам, че е най-добре да я закарам да я видят, но нямам време през седмицата, а и искам да се подготвя предварително кое е възможния проблем.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
А така айде и аз да дам още една идея- тампони на двигателя- при мен след смяната им всичко си дойде на мастото
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
jorez написа:Колега имах същия проблем. При тръгване с не много газ почва едно тресене и се чува чукане отвън ако си или на свалени прозорци (на полусъединител).
Сменил съм и гуменото каре и висящия лагер , проблема не се оправи... + 1 за маховик и съединител
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- Monoid
Monoid написа:jorez написа:Колега имах същия проблем. При тръгване с не много газ почва едно тресене и се чува чукане отвън ако си или на свалени прозорци (на полусъединител).
Сменял съм на мойта и гуменото каре и висящия лагер , проблема не се оправи... + 1 за маховик и съединител
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Днес почти не ми го е правила проблема, а си тръгвах нормално...
Както споменах, чак събота ще я карам на майстор. Ще видим до тогава дали ще продължи. Иначе според мен няма да е от гуменото каре или от лагера, защото ако е от тях май проблема трябва и да е в движение, а тук е просто докато потеглиш. После ако ще и с 1км/ч да се движа няма проблем, зора е докато отлепи. Големи буци са тези 18ки
С оборотите имат вродена болест... със сединителите имат вродена болес явно...
Май ще трябва да сменям мотора
12 мнения
