регулиране на геометрия на турбо м 47
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 08 Фев 2014, 20:29
колеги след като си свалях турбото за чистене. Се зачудих дали е нужно реголиране на шпилката на актоатора защото за някои места по геометрията са се получули износвания леки, та мисалта ми е дали някои е вартял тази шпилка .
Регистриран на: 26.02.2010
Re: регулиране на геометрия на турбо м 47
Мнение от vladobate » 09 Фев 2014, 15:42
Износване по геометрията не можеш да компенсираш с въпросната шпилка , сменят се елементи ако има нужда или караш така ако не е голямо износването и геометрията може да си върши работата нормално . С въпросното регулиране се извършва центровка на подаден вакум и отговарящ ъгъл на завъртане на геометрията , което ще осигури определено налягане и това се прави на стенд отчитайки ( живи данни ) обороти на турбината и създадено налягане от нея . Ако искаш си занеси сглобената турбина във фирма занимаваща се с ремонт на такива да ти проверят правилното функциониране и настройка на променливата геометрия с актуатора.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 09 Фев 2014, 15:45
:nono: Ако врътнеш най-много га влошиш нещо отколкото да оптимизираш!!!! По-добре не пипай
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 09 Фев 2014, 20:04
благодаря за отговорите ама мисля да е вратна с оборот точно и да е пробвам ако ,не ще е варна кадето е била само малко да се освободя и ще пиша за резултата какавто и да е .
Мнение от vladobate » 10 Фев 2014, 2:15
Тодориев написа:благодаря за отговорите ама мисля да е вратна с оборот точно и да е пробвам ако ,не ще е варна кадето е била само малко да се освободя и ще пиша за резултата какавто и да е .
Колега ти разбра ли нещо от писаното по-горе или ти е кеф да си изплющиш турбото. Това не е тдс-сова турбина с вграден уестгейт та да връткаш и да вдигаш максимален буст . Тази шпилка е в положение на настроено управление на променлива геометрия , която сама по себе си разтоварва турбината и с връткането и рискуваш в един слънчев ден да ти изтрещи почистената вятърна мелница . Ако толкоз искаш повечко вятър си тури чип и тунера сам ще ти вдигне буста софтуерно не със шпилката . Успех .
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 10 Фев 2014, 2:29
До автора:
По добре не пипай та после да няма въпроси от къде да си пратя турбото или защо колата ми не надува а свири турбината :mhihi:
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Мнение от Тодориев » 10 Фев 2014, 15:26
добре правя разлика между турбина с променлива геометрия и тази с геит клапан като на тдс ,както казах изкам да компенсирам износването на прастена на геометрията не да вдигам налягане на турбина а и да изкам да го вдигам няма да стане без чип защото мапа следи налягането в смукатела.
Мнение от vladobate » 10 Фев 2014, 21:52
Ами щом правиш разлика значи знаеш как работи твойта турбина и следователно темата ти е безмислена . Съжалявам , но си е така , едно си баба знае и ти така . Не четеш ами искаш да връткаш , ами връткай що питаш. Още в първото изречение на първия ми пост пише , че не можеш да компенсираш износването . Шпилката завърта геометрията и дължината и се калибрира според софта на колата и т.н. , завъртайки шпилката ти променяш тази калибрация и следва неправилна работа на турбото . Жив и здрав .
